DecimalFormat 是 NumberFormat 的一个具体子类,用于格式化十进制数字。它可以支持不同类型的数,包括整数 (123)、定点数 (123.4)、科学记数法表示的数 (1.23E4)、百分数 (12%) 和金额 ($123)这些内容的本地化。
下边先介绍下DecimalFormat的用法:
import java.text.*;
import java.util.*;
public class DecimalFormatDemo {
public static void main(String args[]) {
DecimalFormat df1 = new DecimalFormat("###,###.0000");//使用系统默认的格式
System.out.println(df1.format(111111123456.12));
Locale.setDefault(Locale.US);
DecimalFormat df2= new DecimalFormat("###,###.0000");//使用美国的格式
System.out.println(df2.format(111111123456.12));
//----------------------------also use applypattern------------------------------//
DecimalFormat df3= new DecimalFormat();
myformat3.applyPattern("##,###.000");
System.out.println(df3.format(11112345.12345));
//-----------------控制指数输出-------------------------------------------------//
DecimalFormat df4= new DecimalFormat();
myformat4.applyPattern("0.000E0000");
System.out.println(df4.format(10000));
System.out.println(df4.format(12345678.345));
//------------------百分数的输出-------------------------------------------//
DecimalFormat df5= null;
try{
df5= (DecimalFormat)NumberFormat.getPercentInstance();
}catch(ClassCastException e){
<span style="white-space:pre"> </span> System.err.println(e);
df5.applyPattern("00.0000%");
System.out.println(df5.format(0.34567));
System.out.println(df5.format(1.34567));
复制代码
(1)对于数据的四舍五入:
DecimalFormat 包含一组符号,对于各符号的含义解释如下:
0 一个数字
# 一个数字,不包括 0
. 小数的分隔符的占位符
, 分组分隔符的占位符
; 分隔格式。
- 缺省负数前缀。
% 乘以 100 和作为百分比显示
? 乘以 1000 和作为千进制货币符显示;用货币符号代替;如果双写,用国际货币符号代替。如果出现在一个模式中,用货币十进制分隔符代 替十进制分隔符。
X 前缀或后缀中使用的任何其它字符,用来引用前缀或后缀中的特殊字符。
例如:
DecimalFormat df1 = new DecimalFormat("###0.00") ; //保留两位小数,如果不足两位小数则自动补零
System.out.println(df1.format(124.367));
System.out.println(df1.format(124.3));
DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("###0.##") ; //保留两位小数,不足两位则不补零
System.out.println(df2.format(124.6));
System.out.println(df2.format(124));
DecimalFormat df3 = new DecimalFormat("000.000"); //保留三位小数,哪里不足位则补零
System.out.println(df3.format(24));
DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.000E0000"); //指数
System.out.println(df.format(1234.56));
DecimalFormat nf = (DecimalFormat)NumberFormat.getPercentInstance(); //百分数
System.out.println(nf.format(0.476354));
nf.applyPattern("00.00%") ;
复制代码
运行结果:
124.37
124.30
124.6
124
024.000
1.235E0003
48%
47.64%
复制代码
(2)对于读取并解析包含格式化的数字的字符串?解析支持包含在NumberFormat中。例如:
import java.util.Locale;
import java.text.NumberFormat;
import java.text.ParseException;
public class DecimalFormat5 {
// 本地格式
NumberFormat nf1 = NumberFormat.getInstance();
Object obj1 = null;
// 基于格式的解析
try {
obj1 = nf1.parse("1234,56");
catch (ParseException e1) {
System.err.println(e1);
System.out.println(obj1);
// 德国格式
NumberFormat nf2 =NumberFormat.getInstance(Locale.GERMAN);
Object obj2 = null;
// 基于格式的解析
try {
obj2 = nf2.parse("1234,56");
catch (ParseException e2) {
System.err.println(e2);
System.out.println(obj2);
复制代码
运行结果:
123456 //美国运行;被认为字符串
1234.56 //德国运行;被认为一个小数
复制代码
(3)对于DecimalFormat和NumberFormat:
DecimalFormat是NumberFormat的一个子类,其实例被指定为特定的地区。因此,你可以使用NumberFormat.getInstance 指定一个地区,然后将结构强制转换为一个DecimalFormat对象。文档中提到这个技术可以在大多情况下适用,但是你需要用try/catch 块包围强制转换以防转换不能正常工作 (大概在非常不明显得情况下使用一个奇异的地区)。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助
