Mysql load data的使用
数据库中,最常见的写入数据方式是通过SQL INSERT来写入,另外就是通过备份文件恢复数据库,这种备份文件在MySQL中是SQL脚本,实际上执行的还是在批量INSERT语句。
在实际中,常常会遇到两类问题:一类是数据导入,比如从word、excel表格或者txt文档导入数据(这些数据一般来自于非技术人员通过OFFICE工具录入的文档);一类数据交换,比如从MySQL、Oracle、DB2数据库之间的数据交换。
这其中就面临一个问题:数据库SQL脚本有差异,SQL交换比较麻烦。但是几乎所有的数据库都支持文本数据导入(LOAD)导出(EXPORT)功能。利用这一点,就可以解决上面所提到的数据交换和导入问题。
MySQL的LOAD DATAINFILE语句用于高速地从一个文本文件中读取行,并装入一个表中。文件名称必须为一个文字字符串。下面以MySQL5为例说明,说明如何使用MySQL的LOADDATA命令实现文本数据的导入。
注意:这里所说的文本是有一定格式的文本,比如说,文本分行,每行中用相同的符号隔开文本等等。等等,获取这样的文本方法也非常的多,比如可以把word、excel表格保存成文本,或者是一个csv文件。
在项目中,使用的环境是快速上传一个csv文件,原系统中是使用的db2数据库,然后调用了与mysql的loaddata相似的一个函数sysproc.db2load。但是loaddata在mysql的存储过程是不能使用的。采取的方法时在java代码中调用此方法。
实现的例子:
准备测试表
SQL如下:
USE test;
CREATE TABLE `test` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`a` int(11) NOT NULL,
`b` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`c` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`d` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`e` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`f` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `a_b` (`a`, `b`)
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARSET = utf8
复制代码
Java代码如下:
package com.seven.dbTools.DBTools;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import javax.sql.DataSource;
@author seven
@since 07.03.2013
public class BulkLoadData2MySQL {
private static final Logger logger = Logger.getLogger(BulkLoadData2MySQL.class);
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
private Connection conn = null;
public void setDataSource(DataSource dataSource) {
this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
public static InputStream getTestDataInputStream() {
StringBuilder builder = new StringBuilder();
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
for (int j = 0; j <= 10000; j++) {
builder.append(4);
builder.append("\t");
builder.append(4 + 1);
builder.append(4 + 2);
builder.append(4 + 3);
builder.append(4 + 4);
builder.append(4 + 5);
builder.append("\n");
byte[] bytes = builder.toString().getBytes();
InputStream is = new ByteArrayInputStream(bytes);
return is;
* load bulk data from InputStream to MySQL
public int bulkLoadFromInputStream(String loadDataSql,
InputStream dataStream) throws SQLException {
if (dataStream == null) {
logger.info("InputStream is null ,No data is imported");
return 0;
conn = jdbcTemplate.getDataSource().getConnection();
PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(loadDataSql);
int result = 0;
if (statement.isWrapperFor(com.mysql.jdbc.Statement.class)) {
com.mysql.jdbc.PreparedStatement mysqlStatement = statement.unwrap(com.mysql.jdbc.PreparedStatement.class);
mysqlStatement.setLocalInfileInputStream(dataStream);
result = mysqlStatement.executeUpdate();
return result;
public static void main(String[] args) {
String testSql = "LOAD DATA LOCAL INFILE 'sql.csv' IGNORE INTO TABLE test.test (a,b,c,d,e,f)";
InputStream dataStream = getTestDataInputStream();
BulkLoadData2MySQL dao = new BulkLoadData2MySQL();
try {
long beginTime = System.currentTimeMillis();
int rows = dao.bulkLoadFromInputStream(testSql, dataStream);
long endTime = System.currentTimeMillis();
logger.info("importing " + rows +
" rows data into mysql and cost " + (endTime - beginTime) +
" ms!");
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
System.exit(1);
复制代码
提示:
例子中的代码使用setLocalInfileInputStream方法,会直接忽略掉文件名称,而直接将IO流导入到数据库中。在实际的实现中也可以把文件上传到服务器,然后读文件再导入文件,此时load data的local参数应该去掉,并且文件名应该是完整的绝对路径的名字。
最后附上LOAD DATA INFILE语法
LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name.txt'
[REPLACE | IGNORE]
INTO TABLE tbl_name
[FIELDS
[TERMINATED BY 'string']
[[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
[ESCAPED BY 'char' ]
[LINES
[STARTING BY 'string']
[IGNORE number LINES]
[(col_name_or_user_var,...)]
[SET col_name = expr,...]]
复制代码
总结
LOADDATA是一个很有用的命令,从文件中导入数据比insert语句要快,MySQL文档上说要快20倍左右。但是命令的选项很多,然而大多都用不到,如果真的需要,用的时候看看官方文档即可。
