LocalDate 、 LocalTime 、 LocalDateTime 是Java 8开始提供的时间日期API,主要用来优化Java 8以前对于时间日期的处理操作。然而,我们在使用Spring Boot或使用Spring Cloud Feign的时候,往往会发现使用请求参数或返回结果中有 LocalDate 、 LocalTime 、 LocalDateTime 的时候会发生各种问题。本文我们就来说说这种情况下出现的问题,以及如何解决。
问题现象
先来看看症状。比如下面的例子:
@SpringBootApplication
public class Application {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);
@RestController
class HelloController {
@PostMapping("/user")
public UserDto user(@RequestBody UserDto userDto) throws Exception {
return userDto;
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
static class UserDto {
private String userName;
private LocalDate birthday;
复制代码
上面的代码构建了一个简单的Spring Boot Web应用,它提供了一个提交用户信息的接口,用户信息中包含了 LocalDate 类型的数据。此时,如果我们使用Feign来调用这个接口的时候,会得到如下错误:
2018-03-13 09:22:58,445 WARN [http-nio-9988-exec-3] org.springframework.web.servlet.mvc.support.DefaultHandlerExceptionResolver - Failed to read HTTP message: org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: JSON parse error: Can not construct instance of java.time.LocalDate: no suitable constructor found, can not deserialize from Object value (missing default constructor or creator, or perhaps need to add/enable type information?); nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: Can not construct instance of java.time.LocalDate: no suitable constructor found, can not deserialize from Object value (missing default constructor or creator, or perhaps need to add/enable type information?)
at [Source: java.io.PushbackInputStream@67064c65; line: 1, column: 63] (through reference chain: java.util.ArrayList[0]->com.didispace.UserDto["birthday"])
复制代码
分析解决
对于上面的错误信息 JSON parse error: Can not construct instance of java.time.LocalDate: no suitable constructor found, can not deserialize from Object value ,熟悉Spring MVC的童鞋应该马上就能定位错误与 LocalDate 的反序列化有关。但是,依然会有很多读者会被这段错误信息 java.util.ArrayList[0]->com.didispace.UserDto["birthday"] 所困惑。我们命名提交的 UserDto["birthday"] 是个 LocalDate 对象嘛,跟 ArrayList 列表对象有啥关系呢?
我们不妨通过postman等手工发一个请求看看服务端返回的是什么?比如你可以按下图发起一个请求:
从上图中我们就可以理解上面我所提到的困惑了,实际上默认情况下Spring MVC对于 LocalDate 序列化成了一个数组类型,而Feign在调用的时候,还是按照 ArrayList 来处理,所以自然无法反序列化为 LocalDate 对象了。
解决方法
为了解决上面的问题非常简单,因为jackson也为此提供了一整套的序列化方案,我们只需要在 pom.xml 中引入 jackson-datatype-jsr310 依赖,具体如下:
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
</dependency>
复制代码
注意:在设置了spring boot的parent的情况下不需要指定具体的版本,也不建议指定某个具体版本
在该模块中封装对Java 8的时间日期API序列化的实现,其具体实现在这个类中: com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.JavaTimeModule (注意:一些较早版本疯转在这个类中“ com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.JSR310Module )。在配置了依赖之后,我们只需要在上面的应用主类中增加这个序列化模块,同时开启标准的 ISO 8601 格式:
@Bean
public ObjectMapper serializingObjectMapper() {
ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
objectMapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
objectMapper.registerModule(new JavaTimeModule());
return objectMapper;
复制代码
此时,我们在访问刚才的接口,就不再是数组类型了,同时对于Feign客户端的调用也不会再出现上面的错误了。
总结
以上所述是小编给大家介绍的解决Spring Boot和Feign中使用Java 8时间日期API(LocalDate等)的序列化问题,希望对大家有所帮助
