电动汽车整车高压线束技术特性
1  高压线束整体要求
a) 高压线束的性能及可靠性需满足整车要求。 b) 高压线束满足高压电缆技术条件。
c) 高压线束的电磁兼容性(EMC)须满足GB/T 18387中规定的电动车辆电磁场辐射强度的限值; d) 高压线束的机械冲击及抗震动性要求须满足GB743-2006的相关要求。 2  高压插接件的技术要求
a) 根据整车工作电压和所控制电器件的功率,对插接件进行初选; b) 工作温度:-40 ℃到125 ℃ c) 耐电压测试:AC2500V/1min,50HZ;
d) 绝缘电阻:正常条件下≥500MΩ,湿热条件下≥5MΩ; e) 接触电阻:≤0.2mΩ; f) 插拔次数:≥500次; g) 防护等级: IP67;
h) 防腐蚀要求:盐雾48小时或更高,试验后导通率为100%。 3  高压电缆线的技术要求
1)根据整车工作电压,对电缆线进行初选; 电缆线线径的选择:
用电设备的电流强度为:I=P/UN 式中: P--负载功率; UN——额定电压; 导线截面积计算公式为:A=IρL/UVL 式中:A--导线截面积,mm2
I--电流,A;
ρ--铜导线电阻率,一般取值0.0185Ω.mm²/m L--导线长度,m
UVL--导线允许的电压降,V
为避免导线过渡发热,应该检查电流密度,公式为:S=I/A 2)工作温度:-40 ℃ 到125 ℃ 3)耐电压测试:AC2500V/1min,50HZ。
