学习Java的static与final关键字
 山东大明消毒科技有限公司
static:(静态修饰符)面向对象中static修饰的内容是隶属于类,而不是直接隶属于对象的,所以static修饰的成员变量一般称作类成员变量,而static修饰的方法一般称作类方法。
分类:
1、static变量,也叫作静态变量或者类变量。另一种是没有被static修饰的变量,叫实例变量。
2、static方法,也叫作静态方法或者类方法,静态方法中不能定义静态变量,实例方法也不能。
3、static代码块,静态块中,可以访问静态变量,调用静态方法。
注意事项:
1、static不依附于任何对象,就没有this方法。
2、static方法不可以调用非static方法,但非static方法可以调用static方法。
3、被static修饰的方法或者变量不需要依赖于对象来进行访问,只要类被加载了,就可以通过类名去进行访问。
4、static方法不能被重写,当子类与父类中同时存在一样的static方法时,默认调用的是父类的静态方法,子类的静态方法就被隐藏了。
5、static块一般用于初始化类中的静态变量。在先执行static修饰的内容基础上,遵循先定义先执行的原则。
6、如果变量或方法经常被调用的话,就使用static修饰。否则少用,避免造成内存泄漏。
静态变量的代码例子:
public class Test{
static int a=1; //静态变量
int b=2; //实例变量
public static void main(String[] args){
System.out.println(Test.a); //System.out.print(a);
System.out.println(b); //直接输出变量b会报错
Test t=new Test(); //创建实例对象
System.out.println(t.b); //对象调用变量
复制代码
静态方法的代码例子:
public class Test{
int b=2; //实例变量
static void A(){ //静态方法
B(); //报错,静态方法不可以调用非静态方法
void B(){ //非静态方法
Test.A(); //A();非静态方法可以调用静态方法
Test.A(); //A();
B(); //报错,非静态方法需要通过实例对象进行调用
Test t=new Test();
t.B();
* 是否能被重写
class StaticSon extends Test{ //子类继承父类
void A(){ //报错,父类的静态方法不能被重写
static void A(){ //这是子类的静态方法,严格来说并不是重写父类的静态方法
复制代码
静态块的代码例子:
public class Test{
int c=3;
static int a=1;
static int b=2;
static{
a=10;
b=20;
c=30; //报错,静态块里的变量必须是静态变量
System.out.println(a+b);
Test t=new Test();
System.out.println(t.c); //先执行静态变量,再执行实例变量
复制代码
final:理解为不可变的。
注意事项:
1、final与static经常放在一起使用。
2、final修饰的变量,只能进行一次赋值操作。
3、final方法不能被重写,但可以被重载。
4、final类不能被继承。
5、final和abstract这两个关键字是相反的,不可能同时修饰类。因为final不能被重写,而abstract又必须重写。
6、final关键字不同于finally关键字,后者用于异常处理。
7、大多数情况下,并不用final来修饰方法和类,因为其可拓展性不好。
8、final在一定的环境下使用,可以提高程序的运行性能,优化程序的结构。
final变量与final类的代码例子:
public final class Test{
final static int a=1;
static {
a=10; //报错,只能进行一次赋值操作
class FinalSon extends Test{ //报错,final类不能被继承
复制代码
final方法的代码例子:
public class Test{
final void A(){ //final方法
System.out.println(a);
class FinalTest extends Test{
void A(){ //报错,final方法不能被重写
System.out.println("err");
final abstract class FinalErr{ //final和abstract不能同时存在
复制代码
