C#6.0新特性
 山东大明消毒科技有限公司
C#6.0新特性 一、C#发展历程
下图是自己整理列出了C#每次重要更新的时间及增加的新特性,对于了解C#这些年的发展历程,对C#的认识更加全面,是有帮助的。
一、C#6.0新特性
1、字符串插值 (String Interpolation)
字符串拼接优化
Before:
var Name = "joye.net";
var Results = "Hello" + Name;//直接拼接
var results1 = string.Format("Hello {0}", Name);//Format拼接
复制代码
After:
var results2 = $"Hello {Name}"; //$拼接
var results= $"Hello {Name}{new Program().GetCnblogsSite()}";//{}可以直接插入代码
复制代码
2、null检查运算符【 ?.】 (Monadic null checking)
null优化
Before:
public static string GetCnblogsSite()
return "http://www.cnblogs.com/yinrq";
复制代码
Program pro = null;
if(pro!=null)
Console.WriteLine(GetCnblogsSite());
复制代码
After:
Program pro = null;
Console.WriteLine(pro?.GetCnblogsSite());
复制代码
3、 自动属性初始化器(Initializers for auto-properties)
可以直接给自动属性赋值了,不需要写在构造函数中。
Before:
复制代码
public class ClassA
private string Name{get;set;};
public ClassA()
Name = "joye.net";
复制代码
复制代码
After:
public class ClassA
public string Name { get; set; } ="joye.net";
复制代码
4、只读自动属性(Getter-only auto-properties)
只读自动属性可以直接初始化,或者在构造函数中初始化。
before
复制代码
//缩小自动属性的访问权限
public class ClassA
public string Name { get; private set; }
//C#1.0实现
public class ClassA
private string Name = "joye.net";
public string Name
get { return Name; }
复制代码
复制代码
after:
public class ClassA
public string Name { get; } = "joye.net";
复制代码
5、表达式方法体(Property Expressions && Method Expressions)
只读属性,只读索引器和方法都可以使用Lambda表达式作为Body。
一句话的方法体可以直接写成箭头函数,而不再需要大括号(分页控件http://www.cnblogs.com/yinrq/p/5586841.html就用到了属性表达式Property Expressions)
复制代码
public class PagerInBase
/// <summary>
/// 当前页
/// </summary>
public int PageIndex { get; set; }
/// <summary>
/// 页数
/// </summary>
public int PageSize { get; set; }
     <br> //以前的写法<br>     //public int Skip{get{return (PageIndex - 1) * PageSize}}<br>
//跳过序列中指定数量的元素
public int Skip => (PageIndex - 1) * PageSize;
/// <summary>
/// 请求URL
/// </summary>
public string RequetUrl => System.Web.HttpContext.Current.Request.Url.OriginalString;
/// <summary>
/// 构造函数给当前页和页数初始化
/// </summary>
public PagerInBase()
if (PageIndex == 0) PageIndex = 1;
if (PageSize == 0) PageSize = 10;
复制代码
复制代码
方法表达式(Method Expressions)
复制代码
//before 的完整方法
public int Skip()
//After C#6.0 方法表达式
public int Skip() => (PageIndex - 1) * PageSize;
复制代码
复制代码
6、using静态类(Static type using statements)
复制代码
using System;
<strong>using static System.Math;
</strong>namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine(Log10(5) + PI);
复制代码
复制代码
7、检查方法参数nameof表达式(nameof expressions)
这个很有用,原来写WPF中的ViewModel层的属性变化通知时,需要写字符串,或者使用MvvmLight等库中的帮助方法,可以直接传入属性,但由于是在运行时解析,会有少许性能损失。现在使用nameof运算符,保证重构安全和可读性,又提升了性能。
Before:
复制代码
public static void Add(Person person)
if (person == null)
throw new ArgumentNullException("person");
复制代码
复制代码
After:
复制代码
if (person == null)
throw new ArgumentNullException(nameof(person));
复制代码
复制代码
8、带索引的对象初始化器(Index initializers )
直接通过索引进行对象的初始化
var dic = new Dictionary<int, string> { [0]="joye.net",[1]= "http://yinrq.cnblogs.com/",[2]= "Index initializers " };
复制代码
9、catch和finally 中使用await (catch和finally 中的 await )
在C#5.0中,await关键字是不能出现在catch和finnaly块中的。而C#6.0可以
复制代码
try
res = await Resource.OpenAsync(…); // You could do this
catch (ResourceException e)
await Resource.LogAsync(res, e); // Now you can do this
finally
if (res != null)
await res.CloseAsync(); // finally and do this.
复制代码
复制代码
10、内联out参数(Inline declarations for out params)
before
int x;
int.TryParse("123", out x);
复制代码
after:
int.TryParse("123", out int x);
复制代码
11、无参数的结构体构造函数(Parameterless constructors in structs)
复制代码
public struct MyStruct
public int A { get; }
public int B { get; }
public MyStruct(int a, int b) { A = a; B = b; }
public MyStruct(): this(0, 1) { }
复制代码
复制代码
WriteLine(new MyStruct().ToString());
WriteLine(default(MyStruct).ToString());
复制代码
