Oracle 触发器 trigger
 山东大明消毒科技有限公司
触发器:
当用户登录/退出或者操作某个数据对象或者进行DDL(建表,建view)引起某个储存过程的值的变化,把这个隐含被调用的过程,称为触发器。
语法
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_name
{before|AFTER}
{insert,delete,update of column,column}
on table_name
for each row --表示这是一个行级触发器
when
begin
trigger_body;
end;
复制代码
创建触发器
create or replace trigger change_teacher
before insert or update or delete on teachers
begin
if to_char(sysdba,'HH24') not berween '8' and '17' )
THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005,'在非工作时间不能改变教师信息。');
END IF;
END change_teacher;
复制代码
获取新旧表记录对象
create or replace trigger tri_salary
before update on
scott.emp
for
each row
begin
if :new.sal<:old.sal then
dbms_output.put_line('工资不能低于原来工资');
raise_application_error(-20005,'请不要修改');
else
dbms_output.put_line('原来是工资是'||:old.sal);
end;
复制代码
禁用/启用触发器
alter trigger 触发器名 disable(enable);
复制代码
删除触发器
DROP TRIGGER salary_check;
复制代码
