在本文中,我将主要关注排序Collection的ArrayList、HashSet、TreeSet,以及最后但并非最不重要的数组。
让我们看看如何对给定的整数集合(5,10,0,-1)进行排序:
数据(整数)存储在ArrayList中
private void sortNumbersInArrayList() {
List<Integer> integers = new ArrayList<>();
integers.add(5);
integers.add(10);
integers.add(0);
integers.add(-1);
System.out.println("Original list: " +integers);
Collections.sort(integers);
System.out.println("Sorted list: "+integers);
Collections.sort(integers, Collections.reverseOrder());
System.out.println("Reversed List: " +integers);
输出:
Original list: [5, 10, 0, -1]
Sorted list: [-1, 0, 5, 10]
Reversed List: [10, 5, 0, -1]
数据(整数)存储在HashSet中
private void sortNumbersInHashSet() {
Set<Integer> integers = new HashSet<>();
integers.add(5);
integers.add(10);
integers.add(0);
integers.add(-1);
System.out.println("Original set: " +integers);
// Collections.sort(integers); This throws error since sort method accepts list not collection
List list = new ArrayList(integers);
Collections.sort(list);
System.out.println("Sorted set: "+list);
Collections.sort(list, Collections.reverseOrder());
System.out.println("Reversed set: " +list);
输出:
Original set: [0, -1, 5, 10]
Sorted set: [-1, 0, 5, 10]
Reversed set: [10, 5, 0, -1]
在这个例子中(数据(整数)存储在HashSet中),我们看到HashSet被转换为ArrayList进行排序。在不转换为ArrayList的情况下,可以通过使用TreeSet来实现排序。TreeSet是Set的另一个实现,并且在使用默认构造函数创建Set时,使用自然排序进行排序。
数据(整数)存储在TreeSet中
private void sortNumbersInTreeSet() {
Set<Integer> integers = new TreeSet<>();
integers.add(5);
integers.add(10);
integers.add(0);
integers.add(-1);
System.out.println("Original set: " + integers);
System.out.println("Sorted set: "+ integers);
Set<Integer> reversedIntegers = new TreeSet(Collections.reverseOrder());
reversedIntegers.add(5);
reversedIntegers.add(10);
reversedIntegers.add(0);
reversedIntegers.add(-1);
System.out.println("Reversed set: " + reversedIntegers);
输出:
Original set: [-1, 0, 5, 10]
在这种情况下,“Original set:”和“Sorted set:”两者相同,因为我们已经使用了按排序顺序存储数据的TreeSet,所以在插入后不用排序。
到目前为止,一切都如期工作,排序似乎是一件轻而易举的事。现在让我们尝试在各个Collection中存储自定义对象(比如Student),并查看排序是如何工作的。
数据(Student对象)存储在ArrayList中
private void sortStudentInArrayList() {
List<Student> students = new ArrayList<>();
Student student1 = createStudent("Biplab", 3);
students.add(student1);
Student student2 = createStudent("John", 1);
students.add(student2);
Student student3 = createStudent("Pal", 5);
students.add(student3);
Student student4 = createStudent("Biplab", 2);
students.add(student4);
System.out.println("Original students list: " + students);
Collections.sort(students);// Error here
System.out.println("Sorted students list: " + students);
Collections.sort(students, Collections.reverseOrder());
System.out.println("Reversed students list: " + students);
private Student createStudent(String name, int no) {
Student student = new Student();
student.setName(name);
student.setNo(no);
return student;
public class Student {
String name;
int no;
public String getName() {
return name;
public int getNo() {
return no;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public void setNo(int no) {
this.no = no;
@Override
public String toString() {
return "Student{" +
"name='" + name + '\'' +
", no=" + no +
这会抛出编译时错误,并显示以下错误消息:
sort(java.util.List<T>)
in Collections cannot be applied
to (java.util.List<com.example.demo.dto.Student>)
reason: no instance(s) of type variable(s) T exist so that Student
conforms to Comparable<? Super T>
为了解决这个问题,要么Student类需要实现Comparable,要么需要在调用Collections.sort时传递Comparator对象。在整型情况下,排序方法没有错误,因为Integer类实现了Comparable。让我们看看,实现Comparable或传递Comparator如何解决这个问题,以及排序方法如何实现Collection排序。
使用Comparable排序
package com.example.demo.dto;
public class Student implements Comparable{
String name;
int no;
return name;
return no;
this.name = name;
this.no = no;
@Override
return "Student{" +
", no=" + no +
@Override
public int compareTo(Object o) {
return this.getName().compareTo(((Student) o).getName());
输出:
Original students list: [Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='John', no=1}, Student{name='Pal', no=5}, Student{name='Biplab', no=2}]
Sorted students list: [Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='Biplab', no=2}, Student{name='John', no=1}, Student{name='Pal', no=5}]
Reversed students list: [Student{name='Pal', no=5}, Student{name='John', no=1}, Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='Biplab', no=2}]
在所有示例中,为了颠倒顺序,我们使用“Collections.sort(students, Collections.reverseOrder()”,相反的,它可以通过改变compareTo(..)方法的实现而达成目标,且compareTo(…) 的实现看起来像这样 :
@Override
return (((Student) o).getName()).compareTo(this.getName());
输出:
Sorted students list: [Student{name='Pal', no=5}, Student{name='John', no=1}, Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='Biplab', no=2}]
Reversed students list: [Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='Biplab', no=2}, Student{name='John', no=1}, Student{name='Pal', no=5}]
如果我们观察输出结果,我们可以看到“Sorted students list:”以颠倒的顺序(按学生name)输出学生信息。
到目前为止,对学生的排序是根据学生的“name”而非“no”来完成的。如果我们想按“no”排序,我们只需要更改Student类的compareTo(Object o)实现,如下所示:
@Override
return (this.getNo() < ((Student) o).getNo() ? -1 : (this.getNo() == ((Student) o).getNo() ? 0 : 1));
输出:
Sorted students list: [Student{name='John', no=1}, Student{name='Biplab', no=2}, Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='Pal', no=5}]
Reversed students list: [Student{name='Pal', no=5}, Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='Biplab', no=2}, Student{name='John', no=1}]
在上面的输出中,我们可以看到“no”2和3的两名学生具有相同的名字“Biplab”。
现在假设我们首先需要按“name”对这些学生进行排序,如果超过1名学生具有相同姓名的话,则这些学生需要按“no”排序。为了实现这一点,我们需要改变compareTo(…)方法的实现,如下所示:
@Override
int result = this.getName().compareTo(((Student) o).getName());
if(result == 0) {
res
int no;
return name;
return no;
this.name = name;
this.no = no;
@Override
return "Student{" +
", no=" + no +
class NameComparator implements Comparator<Student> {
@Override
public int compare(Student o1, Student o2) {
return o1.getName().compareTo(o2.getName());
Sorted students list: [Student{name='Biplab', no=2}, Student{name='Biplab', no=3}, Student{name='John', no=1}, Student{name='Pal', no=5}]
数据(Students对象)存储在Set中
在Set的这个情况下,我们需要将HashSet转换为ArrayList,或使用TreeSet对数据进行排序。此外,我们知道要使Set工作,equals(…)和hashCode()方法需要被覆盖。下面是基于“no”字段覆盖equals和hashcode的例子,且这些是IDE自动生成的代码。与Comparable或Comparator相关的其他代码与ArrayList相同。
@Override
public boolean equals(Object o) {
if (this == o) return true;
if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
Student student = (Student) o;
return no == student.no;
@Override
public int hashCode() {
return Objects.hash(no);
数据(Students对象)存储在数组中
为了对数组排序,我们需要做与排序ArrayList相同的事情(要么执行Comparable要么传递Comparable给sort方法)。在这种情况下,sort方法是“Arrays.sort(Object[] a )”而非“Collections.sort(..)”。
private void sortStudentInArray() {
Student [] students = new Student[4];
return result;
输出:
Original students list: Student{name='Biplab', no=3} ,Student{name='John', no=1} ,Student{name='Pal', no=5} ,Student{name='Biplab', no=2} ,
Sorted students list: Student{name='Biplab', no=2} ,Student{name='Biplab', no=3} ,Student{name='John', no=1} ,Student{name='Pal', no=5} ,
Reversed students list: Student{name='Pal', no=5} ,Student{name='John', no=1} ,Student{name='Biplab', no=3} ,Student{name='Biplab', no=2} ,
结论
我们经常对Comparable/Comparator的使用以及何时使用哪个感到困惑。下面是我总结的Comparable/Comparator的使用场景。
Comparator:
当我们想排序一个无法修改的类的实例时。例如来自jar的类的实例。
根据用例需要排序不同的字段时,例如,一个用例需要通过“name”排序,还有个想要根据“no”排序,或者有的用例需要通过“name和no”来排序。
Comparable:
应该在定义类时知道排序的顺序时使用,并且不会有其他任何需要使用Collection /数组来根据其他字段排序的情况。
