目前移动端流行 ,本文章主要介绍本人(新手) 开发 与app对接服务端 进行分享 。不足之处请指正
与app对接 一般的站点接口 需映射外网(即外部网络可以直接访问该接口项目),那么 这就要考虑到项目的数据保密性和一些验证。
目前 我做的接口中所用到了 如下技术:
1:数据的加密/解密: 数据在传输过程中 需要进行加解密操作 才能有效的保护数据的安全性 (我的项目中采用.net framwork 自带的aes 加解密)
数据加密 可采用自定的加密方式(如 AES DES )等 这里就不贴代码了。
2:签名验证:即 app端将数据进行 不可逆加密 然后 放在http请求的header中 ,服务端 获取到 数据 采用相同的不可逆加密方式进行获得 密文 ,将app的密文和服务端解析的密文进行匹配 (可在一定程度上保护数据不被篡改)
3:时间戳验证:app端 在http请求中 加入时间戳 数据 ,服务端获取时间戳 ,去验证 app的时间戳 与服务器端 设定的时间戳 ,防止重放攻击
4:登录时效验证:在每次登录时 产生一个唯一的token验证码 存储在数据库中 ,并将该 token返回至APP ,app每次请求数据 去验证 token是否 已过时,如果过时 重新登录
在 项目开发过程中 对于以上的验证 建议统一处理
1:在请求数据进入时 统一进行 参数的解密和验证
方法:统一解密 webapi 项目 可以继承类 MessageProcessingHandler 并重写 ProcessRequest 和 ProcessResponse 方法
在该ProcessRequest 方法中进行数据的解密
在该ProcessResponse 方法中进行数据的加密
2.数据验证 继承 类 DelegatingHandler ,并重写 SendAsync 方法 进行 数据的相关验证, 一般 如果验证 通过 结果直接 return base.SendAsync(request, token); 即 最终的效果为 将消息分发到 对应的接口中 进行处理
如果验证不通过 可 直接采用如下方式直接 返回信息
/// 返回客户端错误信息
/// http请求
/// 是否加密响应信息
/// 错误信息
/// 异步方式返回的错误消息
private Task GenerateErrorResponse(HttpRequestMessage request,
bool needEncrypt,
string errorMessage = "请求参数错误")
// 记录错误的请求日志
LogErrorRequest(request);
// 生成错误响应消息
var response = new HttpResponseMessage();
var error = JsonConvert.SerializeObject(new ApiResult() { Message = errorMessage });
response.Content = new StringContent(error, Encoding.GetEncoding("UTF-8"), "application/json");
response.StatusCode = System.Net.HttpStatusCode.OK;
if(needEncrypt)
response.Content.Headers.Add("toencrypt", "");
return Task.Factory.StartNew(() => response);
下面就到 代码 showTime: 以下 两个类创建之后 在 global 中注册即可
/// <summary>
/// 处理请求参数和响应消息的加解密
/// </summary>
public class MessageHandler : MessageProcessingHandler
#region Private Fields & Const
private readonly TelemetryClient _client;
#endregion
#region Constructor
/// <summary>
/// Constructor
/// </summary>
public MessageHandler()
_client = new TelemetryClient();
#endregion
#region Override Methods
/// <summary>
/// 处理request
/// 1、消息解密
/// </summary>
/// <param name="request">Http 请求</param>
/// <param name="cancellationToken">cancellation token</param>
/// <returns>处理后的http request</returns>
protected override HttpRequestMessage ProcessRequest(HttpRequestMessage request,
CancellationToken cancellationToken)
// 过滤swagger请求
if (request.RequestUri.Segments.Contains("swagger"))
return request;
try
var method = request.Method.Method.ToLowerInvariant();
if ("get" == method || "delete" == method)
if (request.RequestUri.Query.Length <= 0)
return request;
var encryptedStr = request.RequestUri.Query?.Substring(1, request.RequestUri.Query.Length - 1);
if (!string.IsNullOrEmpty(encryptedStr))
var parameters = HandlerUtility.AES128Decrypt(encryptedStr);
var url = $"{request.RequestUri.AbsoluteUri.Split('?')[0]}?{ parameters }";
request.RequestUri = new Uri($"{request.RequestUri.AbsoluteUri.Split('?')[0]}?{ parameters }");
else
复制代码
/// <summary>
/// Message handler to validate and decrypt request parameter
/// </summary>
public class AuthenticationHandler : DelegatingHandler
#endregion
#region Constructor
/// <summary>
/// Constructor
/// </summary>
public AuthenticationHandler()
#endregion
/// <summary>
/// 验证请求参数
/// </summary>
/// <param name="request">http请求</param>
/// <param name="token">cancellation token</param>
/// <returns>
/// HttpResponseMessage
/// </returns>
protected override Task<HttpResponseMessage> SendAsync(HttpRequestMessage request,
CancellationToken token)
try
// 检查时间戳
if (!CheckTimestamp(request.Headers))
return GenerateErrorResponse(request, true);
// 检查签名
var parameters = GetParameters(request);
if (!CheckSignature(request.Headers, parameters))
catch (Exception ex)
return GenerateErrorResponse(request, true, "请求失败!");
#endregion
#region Private Methods
/// <summary>
/// 获取请求参数
/// </summary>
/// <param name="request">http 请求</param>
/// <returns>请求参数</returns>
private static string GetParameters(HttpRequestMessage request)
if (request == null)
return string.Empty;
string parameters = null;
if ("get".Equals(request.Method.Method, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) ||
"delete".Equals(request.Method.Method, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
if (!string.IsNullOrEmpty(request.RequestUri.OriginalString) &&
request.RequestUri.OriginalString.Length > 1)
var urlArray = request.RequestUri.OriginalString.Split('?');
if (urlArray != null && urlArray.Length > 1)
parameters = urlArray[1];
else
// post/put/delete
parameters = request.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return parameters;
/// <summary>
/// 返回客户端错误信息
/// </summary>
/// <param name="needEncrypt">是否加密响应信息</param>
/// <param name="errorMessage">错误信息</param>
/// <returns>
/// 异步方式返回的错误消息
/// </returns>
private Task<HttpResponseMessage> GenerateErrorResponse(HttpRequestMessage request,
bool needEncrypt,
// 记录错误的请求日志
// 生成错误响应消息
if(needEncrypt)
return Task<HttpResponseMessage>.Factory.StartNew(() => response);
/// <summary>
/// 验证错误的请求记录日志
/// </summary>
private void LogErrorRequest(HttpRequestMessage request)
return;
// 记录请求参数
//记录下相关日志 以备查看
else
request.Content.ReadAsStreamAsync().Result.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
var body = request.Content.ReadAsStringAsync().Result;
/// <summary>
/// 验证时间戳
/// </summary>
/// <param name="headers">请求头信息</param>
/// <returns>
/// true表示验证成功
/// false表示验证失败
/// </returns>
private static bool CheckTimestamp(HttpRequestHeaders headers)
if (headers == null)
return false;
long timestamp = 0;
if (headers.Contains("timestamp"))
long.TryParse(headers.GetValues("timestamp").FirstOrDefault(), out timestamp);
// 请求URL的有效期为15分钟,防止重放攻击
return GetTotalMillisecondsSince1970() - timestamp < 15 * 60 * 1000;
/// <summary>
/// 验证签名
/// </summary>
/// <param name="parameters">
/// 解密后的请求参数
/// 对于get/delete请求,parameter为querystring
/// 对于post/put/patch, paramters为json字符串
/// </param>
/// <returns>
/// true 表示验证成功
/// false表示验证失败
/// </returns>
private static bool CheckSignature(HttpRequestHeaders headers, string parameters)
if (headers == null ||
!headers.Contains("sign") ||
!headers.Contains("timestamp") ||
!headers.Contains("random"))
return false;
// 客户端传过来的签名
var sign = headers.GetValues("sign")?.FirstOrDefault();
// 服务器重新计算签名
string computedSign = null;
var timestamp = headers.GetValues("timestamp")?.FirstOrDefault();
var random = headers.GetValues("random")?.FirstOrDefault();
computedSign = HandlerUtility.SHA256Encode(parameters + timestamp + random);
// 签名不一致,参数被篡改
var base64Sign = sign.Replace("$", "+").Replace("*", "=");
return string.Equals(base64Sign, computedSign, StringComparison.InvariantCulture);
#endregion
复制代码
// post/put/patch var encryptedStr = request.Content.ReadAsStringAsync().Result; if (!string.IsNullOrEmpty(encryptedStr)) { var parameters = HandlerUtility.AES128Decrypt(encryptedStr);//加解密自定义方法 request.Content = new StringContent(parameters); request.Content.Headers.ContentLength = parameters.Length; request.Content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/json"); } } } catch (Exception ex) { _client.TrackException(ex); } return request; } /// <summary> /// 处理response /// 1、消息加密 /// </summary> /// <param name="response">明文响应消息</param> /// <param name="cancellationToken">cancelation token</param> /// <returns>密文响应消息</returns> protected override HttpResponseMessage ProcessResponse(HttpResponseMessage response, CancellationToken cancellationToken) { if (response.Content != null) { var contentType = response.Content.Headers.GetValues("content-type").FirstOrDefault(); if (response.Content.Headers.Contains("toencrypt")) { var plaintext = response.Content.ReadAsStringAsync().Result; response.Content = new StringContent(HandlerUtility.AES128Encrypt(plaintext)); response.Content.Headers.Remove("toencrypt"); } } return response; } #endregion }
复制代码
