详细分析Java并发集合LinkedBlockingQueue的用法
 山东大明消毒科技有限公司
一. 链表实现
1.1 Node内部类
* 链表的节点,同时也是通过它来实现一个单向链表
static class Node<E> {
E item;
// 指向链表的下一个节点
Node<E> next;
Node(E x) { item = x; }
复制代码
有一个变量e储存数据,有一个变量next指向下一个节点的引用。它可以实现最简单地单向列表。
1.2 怎样实现链表
* 它的next指向队列头,这个节点不存储数据
transient Node<E> head;
* 队列尾节点
private transient Node<E> last;
复制代码
要实现链表,必须有两个变量,一个表示链表头head,一个表示链表尾last。head和last都会在LinkedBlockingQueue对象创建的时候被初始化。
last = head = new Node<E>(null);
复制代码
注意这里用了一个小技巧,链表头head节点并没有存放数据,它指向的下一个节点,才真正存储了链表中第一个数据。而链表尾last的确储存了链表最后一个数据。
1.3 插入和删除节点
* 向队列尾插入节点
private void enqueue(Node<E> node) {
// assert putLock.isHeldByCurrentThread(); // 当前线程肯定获取了putLock锁
// 将原队列尾节点的next引用指向新节点node,然后再将node节点设置成队列尾节点last
// 这样就实现了向队列尾插入节点
last = last.next = node;
复制代码
在链表尾插入节点很简单,将原队列尾last的下一个节点next指向新节点node,再将新节点node赋值给队列尾last节点。这样就实现了插入一个新节点。
// 移除队列头节点,并返回被删除的节点数据
private E dequeue() {
// assert takeLock.isHeldByCurrentThread(); // 当前线程肯定获取了takeLock锁
// assert head.item == null;
Node<E> h = head;
// first节点中才存储了队列中第一个元素的数据
Node<E> first = h.next;
h.next = h; // help GC
// 设置新的head值,相当于删除了first节点。因为head节点本身不储存数据
head = first;
// 队列头的数据
E x = first.item;
// 移除原先的数据
first.item = null;
return x;
复制代码
要注意head并不是链表头,它的next才是指向链表头,所以删除链表头也很简单,就是将head.next赋值给head,然后返回原先head.next节点的数据。
删除的时候,就要注意链表为空的情况。head.next的值使用enqueue方法添加的。当head.next==last的时候,表示已经删除到最后一个元素了,当head.next==null的时候,就不能删除了,因为链表已经为空了。这里没有做判断,是因为在调用dequeue方法的地方已经做过判断了。
二. 同步锁ReentrantLock和条件Condition
因为阻塞队列在队列为空和队列已满的情况下,都必须阻塞等待,那么就天然需要两个条件。而为了保证多线程并发安全,又需要一个同步锁。这个在ArrayBlockingQueue中已经说过了。
这里我们来说说LinkedBlockingQueue不一样的地方。
/** 独占锁,用于处理插入队列操作的并发问题,即put与offer操作 */
private final ReentrantLock putLock = new ReentrantLock();
/** 队列不满的条件Condition,它是由putLock锁生成的 */
private final Condition notFull = putLock.newCondition();
/** 独占锁,用于处理删除队列头操作的并发问题,即take与poll操作 */
private final ReentrantLock takeLock = new ReentrantLock();
/** 队列不为空的条件Condition, 它使用takeLock锁生成的 */
private final Condition notEmpty = takeLock.newCondition();
复制代码
2.1 putLock与takeLock
我们发现使用了两把锁:
putLock 同步所有插入元素的操作,即put与offer系列方法的操作。
takeLock 同步删除和获取元素的操作,即take与poll系列方法操作。
按照上面的说法,可能会出现同时插入元素和删除元素的操作,那么就不会出现问题么?
我们来具体分析一个下,对于队列来说操作分为三种:
在队列尾插入元素。即put与offer系列方法,它们会涉及两个变量,队列中元素个数count,和队列尾节点last。(不会涉及head节点)
移除队列头元素。即take与poll系列方法,它们会涉及两个变量,队列中元素个数count,和head节点。(不会涉及队列尾节点last)
查看队列头元素。即 element()与peek()方法,它们会涉及两个变量,队列中元素个数count,和head节点。(不会涉及队列尾节点last)
因此使用putLock锁来保持last变量的安全,使用takeLock锁来保持head变量的安全。
对于都涉及了队列中元素个数count变量,所以使用AtomicInteger来保证并发安全问题。
/** 队列中元素的个数,这里使用AtomicInteger变量,保证并发安全问题 */
private final AtomicInteger count = new AtomicInteger();
复制代码
2.2 notFull与notEmpty
notFull 是由putLock锁生成的,因为当插入元素时,我们要判断队列是不是已满。
notEmpty 是由takeLock锁生成的,因为当删除元素时,我们要判断队列是不是为空。
2.3 控制流程
当插入元素时:
先使用putLock.lockInterruptibly()保证只有一个线程进行插入操作.
然后利用count变量,判断队列是否已满.
满了就调用notFull.await()方法,让当前线程等待。因为notFull是由putLock产生的,这里已经获取到锁了,所以可以调用await方法。
没满就调用 enqueue方法,向队列尾插入新元素。
调用count.getAndIncrement()方法,将队列中元素个数加一,并保证多线程并发安全。
调用signalNotEmpty方法,唤醒正在等待获取元素的线程。
当删除元素时:
先使用takeLock.lockInterruptibly()保证只有一个线程进行删除操作.
然后利用count变量,判断队列是否为空.
队列为空就调用notEmpty.await()方法,让当前线程等待。因为notEmpty是由takeLock产生的,这里已经获取到锁了,所以可以调用await方法。
没满就调用 dequeue方法,删除队列头元素。
调用count.getAndDecrement()方法,将队列中元素个数减一,并保证多线程并发安全。
调用signalNotFull方法,唤醒正在等待插入元素的线程。
还要注意一下,Condition的signal和await方法必须在获取锁的情况下调用。因此就有了signalNotEmpty和signalNotFull方法:
* 唤醒在notEmpty条件下等待的线程,即移除队列头时,发现队列为空而被迫等待的线程。
* 注意,因为要调用Condition的signal方法,必须获取对应的锁,所以这里调用了takeLock.lock()方法。
* 当队列中插入元素(即put或offer操作),那么队列肯定不为空,就会调用这个方法。
private void signalNotEmpty() {
final ReentrantLock takeLock = this.takeLock;
takeLock.lock();
try {
notEmpty.signal();
} finally {
takeLock.unlock();
* 唤醒在notFull条件下等待的线程,即队列尾添加元素时,发现队列已满而被迫等待的线程。
* 注意,因为要调用Condition的signal方法,必须获取对应的锁,所以这里调用了putLock.lock()方法
* 当队列中删除元素(即take或poll操作),那么队列肯定不满,就会调用这个方法。
private void signalNotFull() {
final ReentrantLock putLock = this.putLock;
putLock.lock();
try {
notFull.signal();
} finally {
putLock.unlock();
复制代码
三. 插入元素方法
public void put(E e) throws InterruptedException {
if (e == null) throw new NullPointerException();
// 记录插入操作前元素的个数
int c = -1;
// 创建新节点node
Node<E> node = new Node<E>(e);
final AtomicInteger count = this.count;
putLock.lockInterruptibly();
try {
//表示队列已满,那么就要调用notFull.await方法,让当前线程等待
while (count.get() == capacity) {
notFull.await();
// 向队列尾插入新元素
enqueue(node);
// 将当前队列元素个数加1,并返回加1之前的元素个数。
c = count.getAndIncrement();
// c + 1 < capacity表示队列未满,就唤醒可能等待插入操作的线程
if (c + 1 < capacity)
notFull.signal();
} finally {
putLock.unlock();
// c == 0表示插入之前,队列是空的。队列从空到放入一个元素时,
// 才唤醒等待删除的线程
// 防止频繁获取takeLock锁,消耗性能
if (c == 0)
signalNotEmpty();
复制代码
以put方法为例,大体流程与我们前面介绍一样,这里有一个非常怪异的代码,当插入完元素时,如果发现队列未满,那么调用notFull.signal()唤醒等待插入的线程。
大家就很疑惑了,一般来说,这个方法应该放在删除元素(take系列的方法里),因为当我们删除一个元素,那么队列肯定是未满的,那么调用notFull.signal()方法,唤醒等待插入的线程。
这里这么做主要是因为调用signal方法,必须先获取对应的锁,而在take系列的方法里使用的锁是takeLock,那么想调用notFull.signal()方法,必须先获取putLock锁,这样的话会性能就会下降,所以用了另一种方式。
首先我们应该知道signal方法,当有线程在这个条件下等待时,才会唤醒其中一个线程,当没有线程等待时,这个方法相当于什么都没做。所以这个方法的意义是可能会唤醒等待的一个线程。
当队列未满时,我们都调用notFull.signal()尝试去唤醒一个等待插入线程。而且这里已经获取putLock锁了,所以不耗时。
但是有一个问题,当队列已满的时候,所有插入操作的线程,都会等待,就没有机会调用notFull.signal()方法,那么唤醒这些等待线程呢?
唤醒这些线程的启动条件,必须是由删除元素操作触发的,因为只有删除队列才会不满。因为在take方法中 if (c == capacity) signalNotFull();
四. 删除队列头元素
public E take() throws InterruptedException {
E x;
int c = -1;
takeLock.lockInterruptibly();
try {
//表示队列为空,那么就要调用notEmpty.await方法,让当前线程等待
while (count.get() == 0) {
notEmpty.await();
// 删除队列头元素,并返回它
x = dequeue();
// 返回当前队列个数,然后将队列个数减一
c = count.getAndDecrement();
// c > 1表示队列不为空,就唤醒可能等待删除操作的线程
if (c > 1)
notEmpty.signal();
} finally {
takeLock.unlock();
* c == capacity表示删除操作之前,队列是满的。只有从满队列中删除一个元素时,
* 才唤醒等待插入的线程
* 防止频繁获取putLock锁,消耗性能
if (c == capacity)
signalNotFull();
return x;
复制代码
为什么调用notEmpty.signal()方法原因,对比一下我们在插入元素方法中的解释。
五. 查看队列头元素
// 查看队列头元素
public E peek() {
// 队列为空,返回null
if (count.get() == 0)
return null;
takeLock.lock();
try {
// 获取队列头节点first
Node<E> first = head.next;
// first == null表示队列为空,返回null
if (first == null)
return null;
else
// 返回队列头元素
return first.item;
} finally {
takeLock.unlock();
复制代码
查看队列头元素,涉及到head节点,所以必须使用takeLock锁。
六. 其他重要方法
6.1 remove(Object o)方法
// 从队列中删除指定元素o
public boolean remove(Object o) {
if (o == null) return false;
// 因为不是删除列表头元素,所以就涉及到head和last两个变量,
// putLock与takeLock都要加锁
fullyLock();
try {
// 遍历整个队列,p表示当前节点,trail表示当前节点的前一个节点
// 因为是单向链表,所以需要记录两个节点
for (Node<E> trail = head, p = trail.next;
p != null;
trail = p, p = p.next) {
// 如果找到了指定元素,那么删除节点p
if (o.equals(p.item)) {
unlink(p, trail);
return true;
return false;
} finally {
fullyUnlock();
复制代码
从列表中删除指定元素,因为删除的元素不一定在列表头,所以可能会head和last两个变量,所以必须同时使用putLock与takeLock两把锁。因为是单向链表,需要一个辅助变量trail来记录前一个节点,这样才能删除当前节点p。
6.2 unlink(Node p, Node trail) 方法
// 删除当前节点p,trail代表p的前一个节点
void unlink(Node<E> p, Node<E> trail) {
// 将当前节点的数据设置为null
p.item = null;
// 这样就在链表中删除了节点p
trail.next = p.next;
// 如果节点p是队列尾last,而它被删除了,那么就要将trail设置为last
if (last == p)
last = trail;
// 将元素个数减一,如果原队列是满的,那么就调用notFull.signal()方法
// 其实这个不用判断直接调用的,因为这里肯定获取了putLock锁
if (count.getAndDecrement() == capacity)
notFull.signal();
复制代码
要在链表中删除一个节点p,只需要将p的前一个节点trail的next指向节点p的下一个节点next。
