1 pom.xml文件
注:热部署功能spring-boot-1.3开始有的
<!--添加依赖-->
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
<!-- optional=true,依赖不会传递,该项目依赖devtools;之后依赖myboot项目的项目如果想要使用devtools,需要重新引入 -->
<optional>true</optional>
</dependency>
复制代码
注:project 中添加 spring-boot-maven-plugin,主要在eclipse中使用,idea中不需要添加此配置。
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
<fork>true</fork>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
复制代码
2 更改idea配置
1) “File” -> “Settings” -> “Build,Execution,Deplyment” -> “Compiler”,选中打勾 “Build project automatically” 。
2) 组合键:“Shift+Ctrl+Alt+/” ,选择 “Registry” ,选中打勾 “compiler.automake.allow.when.app.running” 。
3 Chrome禁用缓存
F12或者“Ctrl+Shift+I”,打开开发者工具,“Network” 选项卡下 选中打勾 “Disable Cache(while DevTools is open)”
补充:
Intellij IDEA 4种配置热部署的方法
热部署可以使的修改代码后,无须重启服务器,就可以加载更改的代码。
第1种:修改服务器配置,使得IDEA窗口失去焦点时,更新类和资源
菜单Run -> EditConfiguration , 然后配置指定服务器下,右侧server标签下on frame deactivation = Update classes and resource。
优点:简单
缺点:基于JVM提供的热加载仅支持方法块内代码修改,只有debug模式下,并且是在idea失去焦点时才会出发热加载,相对加载速度缓慢
第2种:使用springloaded jar包
a. 获取jar包,github:https://github.com/spring-projects/spring-loaded
b. 启动应用时添加VM启动参数:-javaagent:/home/lkqm/.m2/repository/org/springframework/springloaded/1.2.7.RELEASE/springloaded-1.2.7.RELEASE.jar -noverify
优点:对Spring系列框架支持好(不含Spring boot), 支持 成员级别的修改(增删改方法、字段、注解),支持对枚举值集。
缺点:与优点相对
第3种:使用spring-boot-devtools提供的开发者工具
spring-boot项目中引入如下依赖
<dependency>
</dependency>
复制代码
优点:简单,支持Spring-boot项目,支持成员级别的修改热部署。
缺点:只支持spring-boot项目。
第4种:使用Jrebel插件实现热部署(该插件14天免费试用)
在线安装:菜单File -> Setting -> Plugin, 点击右侧底部 Browse repositories, 弹出框顶部输入:JReble for Intellij, 选中安装即可。
优点:强大,对各类框架支持,并且提供IDE插件的方式。
最后3种方法是基于类加载机制来实现热加载的,因此你修改完成代码后必须重新编译当前代码,才能触发热部署,Eclipse默认就支持了自动编译,而在Intellij IDEA中默认是关闭了自动编译的,可以按照如下2步设置开启:
IDEA开启项目自动编译,进入设置,Build,Execut, Deployment -> Compiler 勾选中左侧的Build Project automatically
IDEA开启项目运行时自动make, ctrl + shift + a搜索命令:registry -> 勾选compiler.automake.allow.when.app.running
总结
以上所述是小编给大家介绍的Springboot在IDEA热部署的配置方法,希望对大家有所帮助
