前言
大家都知道,在Java中调用SQL脚本的方式有多种,在这里只记录一种自己常用的方式,个人觉得挺实用方便的。
运用ScriptRunner这个类。
ScriptRunner类用于执行SQL语句,例如创建数据库schema,或传入缺省或测试数据库等等。
示例代码如下:
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.jdbc.ScriptRunner;
import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
* 运行Sql脚本
* sql脚本放在resources下的sql文件夹下
public final class RunSqlScript {
* <p>运行指定的sql脚本
* @param sqlFileName 需要执行的sql脚本的名字
public static void run(String sqlFileName) {
try {
// 获取数据库相关配置信息
Properties props = Resources.getResourceAsProperties("db.properties");
// jdbc 连接信息: 注: 现在版本的JDBC不需要配置driver,因为不需要Class.forName手动加载驱动
String url = props.getProperty("jdbc.url");
String username = props.getProperty("jdbc.username");
String password = props.getProperty("jdbc.password");
// 建立连接
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);
// 创建ScriptRunner,用于执行SQL脚本
ScriptRunner runner = new ScriptRunner(conn);
runner.setErrorLogWriter(null);
runner.setLogWriter(null);
// 执行SQL脚本
runner.runScript(Resources.getResourceAsReader("sql/" + sqlFileName + ".sql"));
// 关闭连接
conn.close();
// 若成功,打印提示信息
System.out.println("====== SUCCESS ======");
} catch (IOException | SQLException e) {
e.printStackTrace();
复制代码
ps下:在现在版本的JDBC驱动中,已经不需要像以前一样加载driver和手动class.forName(driver)来加载驱动了,详情可以自行点进DriverManager中看,有一个static {} 静态代码块,里面已经为我们加载初始化了驱动。
