Java网络编程实现的简单端口扫描器示例
 山东大明消毒科技有限公司
文实例讲述了Java网络编程实现的简单端口扫描器。分享给大家供大家参考,具体如下:
在计算机网络的学习中,不由得觉得这门课的零碎知识点异常之多,同时因为学习的课本是老外的教材——自顶向下方法,因此学习起来不免觉得吃力,但是从老外的教材里更能从一定高度理解计算机网络的知识体系,也是乐在其中,同时做英语的习题感觉也很有趣味,从各方面来说可以说是获益良多,认识了很多专业词汇。节课之后,便想做一个简单的端口扫描器,用的语言是java,因为实现界面很简单,同时也有封装好的Socket类可以使用,主要思路如下:
在主程序界面里输入指定主机名或ip地址,按下start按钮,就可以扫描主机的常用端口是否打开。内部设置了常用端口号:21, 22, 23, 25, 26, 69, 80, 110, 143,443, 465, 995, 1080, 1158,1433, 1521, 2100, 3128, 3306, 3389,7001, 8080, 8081, 9080, 9090, 43958。也可以自行修改。程序实现原理就是利用Java建立Socket去连接目标ip的指定端口,如果能连接上就证明该端口开放。反之,若在超时之前都没有连接上,则该端口是关闭的,同时会产生异常。同时考虑到单线程操作效率较低,也利用了Java可以多线程编程的特点,使用了多线程扫描目标主机的一个端口是否开放,因此最终显示结果中端口的排列顺序是随机的,且内部设定最多同时运行10个线程(可以根据实际情况更改)。
主要运用的网络知识就是套接字的使用。以及java内部的List容器,java的界面设计,界面布局,以及简单的泛型编程的用法。
主要代码如下:
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.Socket;
import java.net.SocketAddress;
import java.net.UnknownHostException;
import java.util.Arrays;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
public class ScanPort extends JFrame {
* 端口扫描启动主程序
private static final long serialVersionUID = 1L;
String str1 = " 常见端口有:";
String str2 = "ftp:21,22,telnet:23,smtp:25,http:80";
String str3 = "dns:53,tftp:69,snmp:161,162";
String str4 = "1158,1433,1521,2100,3128,26,69";
String str5 = "3306,3389,7001,8080,8081,110,143";
String str6 = "9080,9090,43958,443,465,995,1080";
JButton jb1 = new JButton("strat");
JTextArea jta = new JTextArea();
JScrollPane jsp = new JScrollPane(jta);
JTextField jtf = new JTextField(17);
String IP = "";//待扫描IP或域名
List <Integer>portList = new LinkedList<Integer>();// 定义一个List容器表示扫描的团口的List集合
Integer[] ports = new Integer[] { 21, 22, 23, 25, 26, 53,69, 80, 110, 143,
443,465,69,161,162,135,995,1080,1158,1433,1521,2100, 3128, 3306, 3389,
7001, 8080, 8081, 9080, 9090, 43958 ,135,445,1025,1026,1027,1028,1055,5357};
// 常见端口集合
public ScanPort() {
this.add(getPanel(), BorderLayout.SOUTH);
jsp.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder());
jsp.setBackground(Color.cyan);
this.add(jsp, BorderLayout.CENTER);
this.add(getPanel2(), BorderLayout.NORTH);
this.add(getPanel3(), BorderLayout.WEST);
this.setBounds(300, 60, 600, 600);
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
this.setTitle("ScanPort");
jta.setTabSize(4);
jta.setFont(new Font("标楷体", Font.BOLD, 16));
jta.setLineWrap(true);// 激活自动换行功能
jta.setWrapStyleWord(true);// 激活断行不断字功能
portList.addAll(Arrays.asList(ports));
//将ports中的值加入到set中,并去掉重复的
jb1.addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
// TODO Auto-generated method stub
IP = jta.getText();
//ip为文本框内输入的字符串
scanPorts(IP, portList, 10, 800);
//超时时间设定为800,线程数设定为10
this.setVisible(true);
* 多线程扫描目标主机指定List端口集合的开放情况
* @param ip
* 待扫描IP或域名
* @param portList
* 待扫描的端口的List集合
* @param threadNumber
* 线程数
* @param timeout
* 连接超时时间
public void scanPorts(String ip, List<Integer> portSet,int threadNumber, int timeout) {
ExecutorService threadPool = Executors.newCachedThreadPool();
//线程池
for (int i = 0; i < threadNumber; i++) {
//10个线程 加入到线程池里
ScanMethod scanMethod2 = new ScanMethod(ip, portSet,threadNumber, i, timeout);
threadPool.execute(scanMethod2);
threadPool.shutdown();
while (true) {
if (threadPool.isTerminated()) {
System.out.println("扫描结束");
break;
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}// end of while
* 扫描方式:针对一个待扫描的端口的List集合进行扫描
private class ScanMethod implements Runnable {
private String ip; // 目标IP
private List<Integer> portList; // 待扫描的端口的List集合
private int threadNumber, serial, timeout; // 线程数,这是第几个线程,超时时间
public ScanMethod(String ip, List<Integer> portList, int threadNumber,int serial, int timeout) {
this.ip = ip;
this.portList = portList;
this.threadNumber = threadNumber;
this.serial = serial;
this.timeout = timeout;
public void run() {
int port = 0;
Integer[] ports = portList.toArray(new Integer[portList.size()]); // List转数组
try {
InetAddress address = InetAddress.getByName(ip); //如果输入的是主机名,尝试获取ip地址
Socket socket;//定义套接字
SocketAddress socketAddress;//传递ip和端口
if (ports.length < 1)
//若数组没有元素,返回,不执行
return;
for (port = 0 + serial; port <= ports.length - 1; port += threadNumber) {
//每次运行10个线程
socket = new Socket();
//为对象分配内存空间
socketAddress = new InetSocketAddress(address, ports[port]);
try {
socket.connect(socketAddress, timeout);
//对目标主机的指定端口进行连接,超时后连接失败
socket.close();
//关闭端口
System.out.println("端口 " + ports[port] + " :开放");
jta.append("端口 " + ports[port] + " :开放\n");
//在文本区域里更新消息
} catch (IOException e) {
System.out.println("端口 " + ports[port] + " :关闭");
jta.append("端口 " + ports[port] + " :关闭\n");
//产生异常表示端口关闭
} catch (UnknownHostException e) {
//end of run()
}//end of ScanMethod
public JPanel getPanel() {
JPanel jp = new JPanel();
jp.add(jb1, BorderLayout.CENTER);
jp.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
jp.setBackground(Color.lightGray);
return jp;
public JPanel getPanel2() {
JLabel jl = new JLabel();
jl.setText("请输入主机名或ip地址,将扫描该主机的常见端口号:");
jp.add(jl);
jp.add(jtf);
jp.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
return jp;
public JPanel getPanel3() {
JLabel jl1 = new JLabel(str1);
JLabel jl2 = new JLabel(str2);
JLabel jl3 = new JLabel(str3);
JLabel jl4 = new JLabel(str4);
JLabel jl5 = new JLabel(str5);
JLabel jl6 = new JLabel(str6);
jp.setLayout(new GridLayout(6, 1));
jp.add(jl1);
jp.add(jl2);
jp.add(jl3);
jp.add(jl4);
jp.add(jl5);
jp.add(jl6);
jp.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder());
//蚀刻边框
return jp;
public static void main(String[] args) {
new ScanPort();
复制代码
希望本文所述对大家java程序设计有所帮助。
