前言
为了保证应用的高可用和高并发性,一般都会部署多个节点;对于定时任务,如果每个节点都执行自己的定时任务,一方面耗费了系统资源,
另一方面有些任务多次执行,可能引发应用逻辑问题,所以需要一个分布式的调度系统,来协调每个节点执行定时任务。
Spring整合Quartz
Quartz是一个成熟的任务调度系统,Spring对Quartz做了兼容,方便开发,下面看看具体如何整合:
1.Maven依赖文件
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-core</artifactId>
<version>4.3.5.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-context-support</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-tx</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-jdbc</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.quartz-scheduler</groupId>
<artifactId>quartz</artifactId>
<version>2.2.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.1.29</version>
</dependency>
</dependencies>
复制代码
主要就是Spring相关库、quartz库以及mysql驱动库,注:分布式调度需要用到数据库,这里选用mysql;
2.配置job
提供了两种方式来配置job,分别是:MethodInvokingJobDetailFactoryBean和JobDetailFactoryBean
2.1MethodInvokingJobDetailFactoryBean
要调用特定bean的一个方法的时候使用,具体配置如下:
<bean id="firstTask" class="org.springframework.scheduling.quartz.MethodInvokingJobDetailFactoryBean">
<property name="targetObject" ref="firstService" />
<property name="targetMethod" value="service" />
</bea>
复制代码
2.2JobDetailFactoryBean
这种方式更加灵活,可以设置传递参数,具体如下:
class="org.springframework.scheduling.quartz.JobDetailFactoryBean">
<property name="jobClass" value="zh.maven.SQuartz.task.FirstTask" />
<property name="jobDataMap">
<map>
<entry key="firstService" value-ref="firstService" />
</map>
</property>
</bean>
复制代码
jobClass定义的任务类,继承QuartzJobBean,实现executeInternal方法;jobDataMap用来给job传递数据
3.配置调度使用的触发器
同样提供了两种触发器类型:SimpleTriggerFactoryBean和CronTriggerFactoryBean
重点看CronTriggerFactoryBean,这种类型更加灵活,具体如下:
<bean id="firstCronTrigger"
class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerFactoryBean">
<property name="jobDetail" ref="firstTask" />
<property name="cronExpression" value="0/5 * * ? * *" />
</bean>
复制代码
jobDetail指定的就是在步骤2中配置的job,cronExpression配置了每5秒执行一次job;
4.配置Quartz调度器的SchedulerFactoryBean
同样提供了两种方式:内存RAMJobStore和数据库方式
4.1内存RAMJobStore
job的相关信息存储在内存里,每个节点存储各自的,互相隔离,配置如下:
<bean class="org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean">
<property name="triggers">
<list>
<ref bean="firstCronTrigger" />
</list>
</property>
</bean>
复制代码
4.2数据库方式
job的相关信息存储在数据库中,所有节点共用数据库,每个节点通过数据库来通信,保证一个job同一时间只会在一个节点上执行,并且
如果某个节点挂掉,job会被分配到其他节点执行,具体配置如下:
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource"
destroy-method="close">
<property name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
<property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/quartz" />
<property name="user" value="root" />
<property name="password" value="root" />
</bean>
<property name="dataSource" ref="dataSource" />
<property name="configLocation" value="classpath:quartz.properties" />
<list>
</list>
</property>
</bean>
复制代码
dataSource用来配置数据源,数据表相关信息,可以到官网获取gz包,sql文件在路径:docs\dbTables下,里面提供了主流数据库的sql文件;
configLocation配置的quartz.properties文件在quartz.jar的org.quartz包下,里面提供了一些默认的数据,比如org.quartz.jobStore.class
org.quartz.jobStore.class: org.quartz.simpl.RAMJobStore
复制代码
这里需要将quartz.properties拷贝出来做一些修改,具体修改如下:
org.quartz.scheduler.instanceId: AUTO
org.quartz.jobStore.class: org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX
org.quartz.jobStore.isClustered: true
org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval: 1000
复制代码
5.相关类
public class FirstTask extends QuartzJobBean {
private FirstService firstService;
@Override
protected void executeInternal(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {
firstService.service();
public void setFirstService(FirstService firstService) {
this.firstService = firstService;
复制代码
FirstTask继承QuartzJobBean,实现executeInternal方法,调用FirstService
public class FirstService implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public void service() {
System.out.println(new SimpleDateFormat("YYYYMMdd HH:mm:ss").format(new Date()) + "---start FirstService");
try {
Thread.sleep(2000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
System.out.println(new SimpleDateFormat("YYYYMMdd HH:mm:ss").format(new Date()) + "---end FirstService");
复制代码
FirstService需要提供序列化接口,因为需要保存在数据库中;
public class App {
public static void main(String[] args) {
AbstractApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("quartz.xml");
复制代码
主类用来加载quartz配置文件;
测试分布式调度
1.同时启动App两次,观察日志:
20180405 14:48:10---start FirstService
20180405 14:48:12---end FirstService
20180405 14:48:15---start FirstService
20180405 14:48:17---end FirstService
其中A1有日志输出,A2没有;当停掉A1以后,A2有日志输出;
2.添加新的job分别新建:SecondTask和SecondService,同时添加相关配置文件,启动App两次,观察日志:
A1日志如下:
20180405 15:03:15---start FirstService
20180405 15:03:15---start SecondService
20180405 15:03:17---end FirstService
20180405 15:03:17---end SecondService
20180405 15:03:20---start FirstService
20180405 15:03:22---end FirstService
20180405 15:03:25---start FirstService
20180405 15:03:27---end FirstService
A2日志如下:
20180405 15:03:20---start SecondService
20180405 15:03:22---end SecondService
20180405 15:03:25---start SecondService
20180405 15:03:27---end SecondService
可以发现A1和A2都有执行任务,但是同一任务同一时间只会在一个节点执行,并且只有在执行结束后才有可能分配到其他节点;
3.如果间隔时间小于任务执行时间,比如这里改成sleep(6000)
A1日志如下:
20180405 15:14:40---start FirstService
20180405 15:14:45---start FirstService
20180405 15:14:46---end FirstService
20180405 15:14:50---start FirstService
20180405 15:14:50---start SecondService
20180405 15:14:51---end FirstService
A2日志如下:
20180405 15:14:40---start SecondService
20180405 15:14:45---start SecondService
20180405 15:14:46---end SecondService
20180405 15:14:51---end SecondService
间隔时间是5秒,而任务执行需要6秒,观察日志可以发现,任务还没有结束,新的任务已经开始,这种情况可能引发应用的逻辑问题,其实就是任务能不能支持串行的问题;
4.@DisallowConcurrentExecution注解保证任务的串行
在FirstTask和SecondTask上分别添加@DisallowConcurrentExecution注解,日志结果如下:
A1日志如下:
20180405 15:32:45---start FirstService
20180405 15:32:51---end FirstService
20180405 15:32:51---start FirstService
20180405 15:32:51---start SecondService
20180405 15:32:57---end FirstService
20180405 15:32:57---end SecondService
20180405 15:32:57---start FirstService
20180405 15:32:57---start SecondService
A2日志如下:
20180405 15:32:45---start SecondService
20180405 15:32:51---end SecondService
观察日志可以发现,任务只有在end以后,才会开始新的任务,实现了任务的串行化;
总结
本文旨在对Spring+Quartz分布式调度有一个直观的了解,通过实际的使用来解决问题,当然可能还有很多疑问比如它是如何调度的,数据库如果挂了会怎么样等等,还需要做更加深入的了解。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助
