本文实例为大家分享了java实现购物车功能的具体代码,供大家参考,具体内容如下
1 需要实现
1、实现淘淘商城的购物车功能
2 购物车功能
2.1 功能说明
1、商品加入购物车时,不是必须要求登录。京东不需要登录,淘宝需要登录。各有好处。
2、计算购物车中商品的总价。当商品数量发生变化时需要重新计算。
3、用户可以删除购物车中的商品。
4、用户下单后,删除购物车的功能。
购物车在用户不登陆的情况下也可以使用购物车。需要把购物车的商品信息写入cookie中。所有对购物车的操作都是操作cookie。有效 的降低数据库的压力。
缺点:换一台电脑后购物车的商品不能同步。
实现的工程:taotao-protal中实现购物车功能。只需要调用商品信息的服务,除此之外不需要和其他系统交互。
2.2 功能分析
1、在用户不登陆的清空下也可以使用购物车,那么就需要把购物车信息放入cookie中。
2、可以把商品信息,存放到pojo中,然后序列化成json存入cookie中。
3、取商品信息可以从cookie中把json数据取出来,然后转换成java对象即可。
4、此功能只需要操作cookie不需要数据库的支持,所以只需要在taotao-portal中实现即可。
5、购物车分有四种动作
a) 添加商品
b) 修改商品数量
c) 删除购物车中的商品
d) 展示购物车商品列表
2.3 添加购物车商品
在商品详情页面点击“加入购物车”按钮提交一个请求吧商品id传递给Controller,Controller接收id,Controller调用Service根据商品id查询商品基本信息。把商品写入cookie中,加入cookie之前先从cookie中把购物车的商品取出来判断当前购物车商品列表中是否有此商品,如果有数量加一,如果没有添加一个商品,数量为1。展示给用户购物车列表。
2.3.1 service
功能:接收一个商品id,数量(默认为1),根据商品id查询商品信息。调用taotao-rest的服务。把商品添加到购物车,先把购物车商品列表取出来,判断列表中是否有此商品,如果有就增加数量就可以了。如果没有把此商品添加到商品列表。返回添加成功Taotaoresult。
功能:
1、接收controller传递过来的商品id,根据商品id查询商品信息。
2、从cookie中取出购物车信息,转换成商品pojo列表。
3、把商品信息添加到商品列表中。
参数:
1、商品id
2、Request
3、response
返回值:
TaoTaoResult
@Service
public class CartServiceImpl implements CartService {
//服务url
@Value("${REST_BASE_URL}")
private String REST_BASE_URL;
//商品服务url
@Value("${ITEMS_ITEM_URL}")
private String ITEMS_ITEM_URL;
//COOKIE中购物车商品对应的key
@Value("${CART_ITEMS_LIST_KEY}")
private String CART_ITEMS_LIST_KEY;
//购物车cookie生存期
@Value("${CART_ITEMS_EXPIRE_TIME}")
private Integer CART_ITEMS_EXPIRE_TIME;
* 添加购物车商品
* <p>Title: addItem</p>
* <p>Description: </p>
* @param itemId
* @param request
* @param response
* @return
* @see com.taotao.portal.service.CartService#addItem(java.lang.Long, javax.servlet.http.HttpServletRequest, javax.servlet.http.HttpServletResponse)
@Override
public TaotaoResult addItem(Long itemId, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
//根据商品id查询商品信息
Item item = getItemById(itemId);
if (item == null) return TaotaoResult.build(400, "未查询到该商品信息");
//取cookie中购物车商品列表
List<Item> cartItems = getItemListFromCookie(request);
//判断该商品是否存在于购物车中
boolean itemExists = false;
for (Item i : cartItems) {
if (i.getId().longValue() == itemId.longValue()) {
//购物车中有此商品
i.setNum(i.getNum() + 1);
itemExists = true;
break;
//如果商品不存在于购物车则向购物车商品列表中添加一个商品
if (! itemExists) {
//设置数量为1
item.setNum(1);
//把商品添加到购物车
cartItems.add(item);
//把购物车信息写入cookie中
CookieUtils.setCookie(request, response, CART_ITEMS_LIST_KEY, JsonUtils.objectToJson(cartItems), CART_ITEMS_EXPIRE_TIME, true);
return TaotaoResult.ok(cartItems);
private Item getItemById(Long itemId) {
//根据商品id查询商品信息
String resultStr = HttpClientUtil.doGet(REST_BASE_URL + ITEMS_ITEM_URL + itemId);
//转换成taotaoResult
TaotaoResult result = TaotaoResult.formatToPojo(resultStr, Item.class);
//取商品信息
Item item = null;
if (result.getStatus() == 200) {
item = (Item) result.getData();
return item;
private List<Item> getItemListFromCookie(HttpServletRequest request) {
//取cookie中购物车商品列表
String cartItemsStr = CookieUtils.getCookieValue(request, CART_ITEMS_LIST_KEY, true);
//如果不为空那么就转换成java对象
List<Item> cartItems = null;
if (!StringUtils.isBlank(cartItemsStr)) {
cartItems = JsonUtils.jsonToList(cartItemsStr, Item.class);
} else {
cartItems = new ArrayList<>();
return cartItems;
复制代码
2.3.2 商品pojo
商品pojo需要使用taotao-portal中的Item。此pojo在反序列化时会抛异常。需要做如下修改:
2.3.3 Controller
@Controller
@RequestMapping("/cart")
public class CartController {
@Autowired
private CartService cartService;
@RequestMapping("/add/{itemId}")
public String addItem(@PathVariable Long itemId,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Model model) {
//添加商品信息
TaotaoResult result = cartService.addItem(itemId, request, response);
//错误信息
if (result.getStatus() != 200) {
model.addAttribute("message", result.getMsg());
return "error/exception";
//把购物车中的商品传递给页面
model.addAttribute("cartList", result.getData());
return "cart";
复制代码
用户点击“我的购物车”展示购物车信息
2.4 展示购物车商品
2.4.1 Service
* 取购物车列表
* <p>
* Title: getCartItemsList
* </p>
* <p>
* Description:
* </p>
* @return
* @see com.taotao.portal.service.CartService#getCartItemsList()
@Override
public List<Item> getCartItemsList(HttpServletRequest request) {
// 从cookie中取商品列表
List<Item> itemsList = getItemListFromCookie(request);
return itemsList;
复制代码
2.4.2 Controller
public String showCart(HttpServletRequest request, Model mode) {
//取购物车信息
List<Item> list = cartService.getCartItemsList(request);
mode.addAttribute("cartList", list);
return "cart";
复制代码
2.5 修改商品数量
当点击购物车商品的“+”、“-”号时增加或减少商品数量。减少商品数量时,如果数量为“1”则不继续减少。
2.5.1 Service
* 修改指定商品的数量
* <p>Title: changeItemNum</p>
* @param itemId
* @param num
* @param request
* @param response
* @return
* @see com.taotao.portal.service.CartService#changeItemNum(long, int, javax.servlet.http.HttpServletRequest, javax.servlet.http.HttpServletResponse)
@Override
public TaotaoResult changeItemNum(long itemId, int num, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
//从cookie中取商品列表
List<Item> list = getItemListFromCookie(request);
//从商品列表中找到要修改数量的商品
for (Item item : list) {
if (item.getId() == itemId) {
//找到商品,修改数量
item.setNum(num);
break;
//把商品信息写入cookie
CookieUtils.setCookie(request, response, CART_ITEMS_LIST_KEY, JsonUtils.objectToJson(list), CART_ITEMS_EXPIRE_TIME, true);
return TaotaoResult.ok();
复制代码
2.5.2 Controller
@RequestMapping("/update/num/{itemId}/{num}")
@ResponseBody
public TaotaoResult updateNumById(@PathVariable Long itemId, @PathVariable Integer num,
TaotaoResult result = cartService.changeItemNum(itemId, num, request, response);
return result;
复制代码
2.6 删除购物车商品
2.6.1 Service
* 删除购物车中的商品
* <p>
* Title: deleteItem
* </p>
* <p>
* Description:
* </p>
* @param itemId
* @param request
* @param response
* @return
* @see com.taotao.portal.service.CartService#deleteItem(java.lang.Long,
* javax.servlet.http.HttpServletRequest,
* javax.servlet.http.HttpServletResponse)
@Override
public List<Item> deleteItem(Long itemId, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
List<Item> itemsList = getCartItemsList(request);
// 找到购物车中的商品,并删除之
for (Item item : itemsList) {
if (item.getId().longValue() == itemId.longValue()) {
itemsList.remove(item);
break;
// 更新cookie中的购物车数据
CookieUtils.setCookie(request, response, CART_ITEMS_LIST_KEY, JsonUtils.objectToJson(itemsList), CART_ITEMS_EXPIRE_TIME, true);
return itemsList;
复制代码
2.6.2 Controller
@RequestMapping("/delete/{itemId}")
public String deleteItemById(@PathVariable Long itemId,
Model model) {
List<Item> list = cartService.deleteItem(itemId, request, response);
model.addAttribute("cartList", list);
return "cart";
复制代码
购物车存在的问题
1、更换设备购物车商品不能同步
a) 不能把购物车商品保存到数据库
b) 要求用户登录才能同步信息
c) 可以把购物车信息保存到redis中,key就是用户,value就是购物车列表
d) 购物车商品合并的问题。
2、提交订单后购物车商品需要清空。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助
