夏日将至,爱车车内温度也随着毒辣的太阳水涨船高,这时候倘若少了冷气空调这一味,想必是铁铮铮的汉子,也耐不住那直线上升的车内温度。只是随着爱车年岁渐长,车友们常会发现即便风速调再大、温度调再低,吹出来的几乎都是「暖气」,这时候或许得好好针对爱车空调系统进行一番「关照」了……。
值得注意的是,车友们在遇到这类突发、间歇性冷气不冷(鼓风机风量正常)的状况时,最好先将空调系统关闭(可开送风)。原因无他,倘若在状况未明的状况下强迫空调系统强迫运转,反而容易在冷气管路阻塞或冷凝器风扇不转等因素下,导致车辆冷气高压管路零件(压缩机、高压软管、冷凝器、高压铝管、储液桶、压力开关、膨胀阀)等部件,承受额外产生的高温,导致压缩机零件产生更为严重的后续损伤。
遇到制冷效果差,很多人马上会想到加制冷剂。事实上这仅是一件治标不治本的动作。倘若不从中检查部件故障的主要原因,如果管路密封出了问题,导致制冷剂泄漏,加制冷剂就是解决不了问题了。因此正确来说,完整的车内空调保养,应包含抽冷媒、换干燥瓶、填入冷媒、清洁风箱等四大步骤。如此一来,才能够常保冷气运作正常。而透过专业技师进行检测,彻头彻尾地找出问题,才不失是一个对症下药的好方法!
而诚如前面所提到的,空调冷不冷,实则牵涉的范围很大。所谓的加制冷剂,只是缓“冰”之计。并无法彻底检决干燥瓶失效或是冷气管路泄漏的问题。因此建议各位车主在进入夏季之前,针对车辆空调进行全面的检查及保养。除此之外,冷却系统也很重要,因此建议车主在夏天前要注意水箱水的更换,加以确保水箱能够正常运作。
下面我们对汽车空调基本的保养、健检做简单介绍:
◆加制冷剂
在换干燥瓶前,首先技师会利用真空抽换机将冷气系统内的旧冷煤加以抽出。
◆换干燥瓶
干燥瓶一般俗称为黑矸或白矸。干燥瓶是否正常运作是冷气不冷的关键之一,每一款车的干燥瓶形状及位置都不尽相同。值得注意的是,干燥瓶专门处理冷煤中的含水量及杂质,正常运作可避免冷气系统内管路氧化或腐蚀,可说是空调系统的核心之一。
◆清洁风箱
车头的风箱滤网倘若没有定期清洁,则容易堆积灰尘及脏污,连带导致车内空调系统做动效率低下。而清洁冷气风箱则需要使用专用清洁剂,清洁完毕并将空调开启至全开的状态。
