汽车小保养和大保养是什么意思?都更换什么?
 济南大象安防设备有限公司
       汽车在使用过程中,必定会造成损耗和磨损,因此,在行驶一定的时间或里程后,为了保证车辆的性能及安全性,就需要对车子进行保养。但是由于不同的车辆型号,或者使用不同的材料,如机油的挡次、级别等,保养周期也有差别。比如:矿物油的有效期是5000公里或三个月;半合成机油的有效期是7500公里或半年;全合成机油的有效期是10000公里或一年。当然也可以按照厂商的推荐为准。
       在保养时,我们常听说“首保”、“小保养”、“大保养”等,各是什么意思呢?所谓首保,就是车子的第一次保养,一般是在车子行驶过3000公里、5000公里,或经过半个月之后,车子就要进行首保,这个期间常常被定义为磨合期。
       接下来,我们说小保养,小保养一般是指汽车在行驶一定距离后,为保障车辆性而在厂商规定的时间或里程所做的常规保养项目,主要包括更换机油和机油滤芯。小保养的间隔取决于所用机油和机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,可以厂商推荐为准。机油滤清器一般分常规及长效两种,常规机油滤清器随机油一起更换,长效机油滤清器使用时间更长。
       再说大保养,汽车行驶一定公里数后(比如3万公里或更多),就需要进行全车大维护,主要包括全车油液,如刹车油、转向机油、变速箱油等,当然有些可能是免于更换的,还有防冻液、正时皮带以及轮胎(四轮定位)、刹车片等安全部件也是需要检查和维护一下的。
汽车保养都更换什么?
       汽车保养不是简单的更换机油,机滤,空滤那么简单。看了大多数都人回答都是千篇一律,不是机油,机滤,空滤,其实汽车保养不是那么简单,汽车保养除了最基本的换机油,机滤,和空滤后,要对车辆全车进行检查,下面我给大家说说汽车保养的细节问题。
       首先要检查离合器踏板,油门踏板,刹车踏板的行程,然后检查车辆手刹的行程。在检查方向机行程。检查全程灯光,仪表,音响,喇叭。玻璃升级器,雨刮器,后视镜,安全带,座椅行程,儿童锁。要检查空调,热风,各个出风口,分量的大小,检查空调滤芯。检查蓄电池电压,检查刹车油,防冻液,助力油。要检查空滤,发动机皮带涨劲力,检查四门的门锁和油箱的。检查全车螺丝,检查下面各个管路,检查刹车片,检查轮胎气压,轮胎螺丝力度,还有检查火花塞的间隙,还有用电脑检查下全车等等。
具体更换的项目三芯一油,
1.机油滤芯。
2.空气滤芯。
3.燃油滤芯。
4.更换机油。
如果是大保养,除了以上的以外。
1.变速箱齿轮油。
2.火花塞。
3.刹车油。
4.刹车片,(看磨损情况)
5.空调滤芯。(视情况而定,小保养也可)
6.交换轮胎。(看磨损情况,更换)
7.清洗节气门积碳。
8.更换发动机皮带。
