iOS开发之自定义View
 山东大明消毒科技有限公司
iOS sdk中的view是UIView,我们可以很方便的自定义一个View。
创建一个 Window-based Application程序,在其中添加一个Hypnosister的类,这个类选择继承UIObject。修改这个类,使他继承:UIView
@inter HypnosisView : UIView
自定义View的关键是定义drawRect: 方法,因为主要是通过重载这个方法,来改变view的外观。例如,可以使用下面代码绘制一个很多环中环的效果的view。
View Code
- (void)drawRect:(CGRect)rect
   // What rectangle am I filling?
   CGRect bounds = [self bounds];
   // Where is its center?
   CGPoint center;
   center.x = bounds.origin.x + bounds.size.width /2.0;
   center.y = bounds.origin.y + bounds.size.height /2.0;
   // From the center how far out to a corner?
float maxRadius = hypot(bounds.size.width, bounds.size.height) /2.0;
   // Get the context being drawn upon
   CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();
   // All lines will be drawn 10 points wide
   CGContextSetLineWidth(context, 10);
   // Set the stroke color to light gray
   [[UIColor lightGrayColor] setStroke];
   // Draw concentric circles from the outside in
for (float currentRadius = maxRadius; currentRadius >0; currentRadius -=20)
       CGContextAddArc(context, center.x, center.y,
                       currentRadius, 0.0, M_PI *2.0, YES);
       CGContextStrokePath(context);
这样view的效果如下图:
我们可以继续绘制一些东西,比如绘制文字,将下面代码添加带这个方法后面。
复制代码
// Create a string
   NSString *text =@"我是朱祁林,不是朱麒麟";
   // Get a font to draw it in
   UIFont *font = [UIFont boldSystemFontOfSize:28];
   // Where am I going to draw it?
   CGRect textRect;
   textRect.size = [text sizeWithFont:font];
   textRect.origin.x = center.x - textRect.size.width /2.0;
   textRect.origin.y = center.y - textRect.size.height /2.0;
   // Set the fill color of the current context to black
   [[UIColor blackColor] setFill];
   // Set the shadow to be offset 4 points right, 3 points down,
   // dark gray and with a blur radius of 2 points
   CGSize offset = CGSizeMake(4, 3);
   CGColorRef color = [[UIColor darkGrayColor] CGColor];
   CGContextSetShadowWithColor(context, offset, 2.0, color);
   // Draw the string
   [text drawInRect:textRect
           withFont:font];
复制代码
效果:
如果view过大,我们可以把它放置到一个UIScrollView中间,这样就可以进行拖动了。UIScrollView与View的关系如下图:
使用下面代码创建一个比iPhone屏幕大4倍的View,然后通过UIScrollView来展示,代码如下:
复制代码
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
   //创建一个窗体大小的CGRect
   CGRect wholeWindow = [[self window] bounds];
   // 创建一个窗体大小的HypnosisView实例
   view = [[HypnosisView alloc] initWithFrame:wholeWindow];
   UIScrollView *scrollView = [[UIScrollView alloc] initWithFrame:wholeWindow];
   [[self window] addSubview:scrollView];
   // Make your view twice as large as the window
   CGRect reallyBigRect;
   reallyBigRect.origin = CGPointZero;
   reallyBigRect.size.width = wholeWindow.size.width *2.0;
   reallyBigRect.size.height = wholeWindow.size.height *2.0;
   [scrollView setContentSize:reallyBigRect.size];
   CGPoint offset;
   offset.x = wholeWindow.size.width *0.5;
   offset.y = wholeWindow.size.height *0.5;
   [scrollView setContentOffset:offset];
   // Create the view
   view = [[HypnosisView alloc] initWithFrame:reallyBigRect];
   [view setBackgroundColor:[UIColor clearColor]];
   [scrollView addSubview:view];
   [scrollView release];
   [[UIApplication sharedApplication] setStatusBarHidden:YES
                                           withAnimation:UIStatusBarAnimationFade];
   [[self window] makeKeyAndVisible];
   return YES;
复制代码
这样我们就可以拖动来展示看不到的view了,如下图:
通过UIScrollView我们还可以设置view的缩放功能,将下面代码添加到中。这样我们就可以使用两根手指缩放view了。
// Enable zooming
   [scrollView setMinimumZoomScale:0.5];
   [scrollView setMaximumZoomScale:5];
   [scrollView setDelegate:self];
总结:文本简单的总结了一下自定义view的使用。
代码:Hypnosister.zip
