Java集合总结【面试题+脑图】,将知识点一网打尽!
 山东大明消毒科技有限公司
Collection总览 List集合就这么简单【源码剖析】 Map集合、散列表、红黑树介绍 HashMap就是这么简单【源码剖析】 LinkedHashMap就这么简单【源码剖析】 TreeMap就这么简单【源码剖析】 ConcurrentHashMap基于JDK1.8源码剖析 Set集合就这么简单!
Java容器可分为两大类:
Collection List ArrayList LinkedList Vector(了解,已过时) Set HashSet LinkedHashSet TreeSet Map HashMap LinkedHashMap TreeMap ConcurrentHashMap Hashtable(了解,,已过时)
着重标出的那些就是我们用得最多的容器。
其实,我也不知道要怎么总结好,因为之前写每一篇的时候都总结过了。现在又把他们重新罗列出来好像有点水,所以,我决定去回答一些Java容器的面试题!
当然了,我的答案未必就是正确的。如果有错误的地方大家多多包含,希望不吝在评论区留言指正~~
一、ArrayList和Vector的区别
共同点:
这两个类都实现了List接口,它们都是有序的集合(存储有序),底层是数组。我们可以按位置索引号取出某个元素,允许元素重复和为null。
区别:
同步性: ArrayList是非同步的 Vector是同步的 即便需要同步的时候,我们可以使用Collections工具类来构建出同步的ArrayList而不用Vector 扩容大小: Vector增长原来的一倍,ArrayList增长原来的0.5倍
二、HashMap和Hashtable的区别
共同点:
从存储结构和实现来讲基本上都是相同的,都是实现Map接口~
区别:
同步性: HashMap是非同步的 Hashtable是同步的 需要同步的时候,我们往往不使用,而使用ConcurrentHashMapConcurrentHashMap基于JDK1.8源码剖析 是否允许为null: HashMap允许为null Hashtable不允许为null contains方法 这知识点是在牛客网刷到的,没想到这种题还会有(我不太喜欢).... Hashtable有contains方法 HashMap把Hashtable的contains方法去掉了,改成了containsValue和containsKey 继承不同: HashMap extends AbstractMap public class Hashtable extends Dictionary
三、List和Map的区别
共同点:
都是Java常用的容器,都是接口(ps:写出来感觉好像和没写一样.....)
不同点:
存储结构不同: List是存储单列的集合 Map存储的是key-value键值对的集合 元素是否可重复: List允许元素重复 Map不允许key重复 是否有序: List集合是有序的(存储有序) Map集合是无序的(存储无序)
四、Set里的元素是不能重复的,那么用什么方法来区分重复与否呢? 是用==还是equals()?
我们知道Set集合实际大都使用的是Map集合的put方法来添加元素。
以HashSet为例,HashSet里的元素不能重复,在源码(HashMap)是这样体现的:
// 1. 如果key 相等
if (p.hash == hash &&
((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
e = p;
// 2. 修改对应的value
if (e != null) { // existing mapping for key
V oldValue = e.value;
if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
e.value = value;
afterNodeAccess(e);
return oldValue;
复制代码
添加元素的时候,如果key(也对应的Set集合的元素)相等,那么则修改value值。而在Set集合中,value值仅仅是一个Object对象罢了(该对象对Set本身而言是无用的)。
也就是说:Set集合如果添加的元素相同时,是根本没有插入的(仅修改了一个无用的value值)!从源码(HashMap)中也看出来,==和equals()方法都有使用!
五、Collection和Collections的区别
Collection是集合的上级接口,继承它的有Set和List接口 Collections是集合的工具类,提供了一系列的静态方法对集合的搜索、查找、同步等操作
六、说出ArrayList,LinkedList的存储性能和特性
ArrayList的底层是数组,LinkedList的底层是双向链表。
ArrayList它支持以角标位置进行索引出对应的元素(随机访问),而LinkedList则需要遍历整个链表来获取对应的元素。因此一般来说ArrayList的访问速度是要比LinkedList要快的 ArrayList由于是数组,对于删除和修改而言消耗是比较大(复制和移动数组实现),LinkedList是双向链表删除和修改只需要修改对应的指针即可,消耗是很小的。因此一般来说LinkedList的增删速度是要比ArrayList要快的
6.1扩展:
ArrayList的增删未必就是比LinkedList要慢。
如果增删都是在末尾来操作【每次调用的都是remove()和add()】,此时ArrayList就不需要移动和复制数组来进行操作了。如果数据量有百万级的时,速度是会比LinkedList要快的。(我测试过) 如果删除操作的位置是在中间。由于LinkedList的消耗主要是在遍历上,ArrayList的消耗主要是在移动和复制上(底层调用的是arraycopy()方法,是native方法)。 LinkedList的遍历速度是要慢于ArrayList的复制移动速度的 如果数据量有百万级的时,还是ArrayList要快。(我测试过)
七、Enumeration和Iterator接口的区别
这个我在前面的文章中也没有详细去讲它们,只是大概知道的是:Iterator替代了Enumeration,Enumeration是一个旧的迭代器了。
与Enumeration相比,Iterator更加安全,因为当一个集合正在被遍历的时候,它会阻止其它线程去修改集合。
我们在做练习的时候,迭代时会不会经常出错,抛出ConcurrentModificationException异常,说我们在遍历的时候还在修改元素。 这其实就是fail-fast机制~具体可参考博文:https://blog.csdn.net/panweiwei1994/article/details/77051261
区别有三点:
Iterator的方法名比Enumeration更科学 Iterator有fail-fast机制,比Enumeration更安全 Iterator能够删除元素,Enumeration并不能删除元素
八、ListIterator有什么特点
ListIterator继承了Iterator接口,它用于遍历List集合的元素。 ListIterator可以实现双向遍历,添加元素,设置元素
看一下源码的方法就知道了:
九、并发集合类是什么?
Java1.5并发包(java.util.concurrent)包含线程安全集合类,允许在迭代时修改集合。
迭代器被设计为fail-fast的,会抛出ConcurrentModificationException。 一部分类为: CopyOnWriteArrayList ConcurrentHashMap CopyOnWriteArraySet
十、Java中HashMap的key值要是为类对象则该类需要满足什么条件?
需要同时重写该类的hashCode()方法和它的equals()方法。
从源码可以得知,在插入元素的时候是先算出该对象的hashCode。如果hashcode相等话的。那么表明该对象是存储在同一个位置上的。 如果调用equals()方法,两个key相同,则替换元素 如果调用equals()方法,两个key不相同,则说明该hashCode仅仅是碰巧相同,此时是散列冲突,将新增的元素放在桶子上
一般来说,我们会认为:只要两个对象的成员变量的值是相等的,那么我们就认为这两个对象是相等的!因为,Object底层比较的是两个对象的地址,而对我们开发来说这样的意义并不大~这也就为什么我们要重写equals()方法
重写了equals()方法,就要重写hashCode()的方法。因为equals()认定了这两个对象相同,而同一个对象调用hashCode()方法时,是应该返回相同的值的!
十一、与Java集合框架相关的有哪些最好的实践
根据需要确定集合的类型。如果是单列的集合,我们考虑用Collection下的子接口ArrayList和Set。如果是映射,我们就考虑使用Map~ 确定完我们的集合类型,我们接下来确定使用该集合类型下的哪个子类~我认为可以简单分成几个步骤: 是否需要同步 去找线程安全的集合类使用 迭代时是否需要有序(插入顺序有序) 去找Linked双向列表结构的 是否需要排序(自然顺序或者手动排序) 去找Tree红黑树类型的(JDK1.8) 估算存放集合的数据量有多大,无论是List还是Map,它们实现动态增长,都是有性能消耗的。在初始集合的时候给出一个合理的容量会减少动态增长时的消耗~ 使用泛型,避免在运行时出现ClassCastException 尽可能使用Collections工具类,或者获取只读、同步或空的集合,而非编写自己的实现。它将会提供代码重用性,它有着更好的稳定性和可维护性
十二、ArrayList集合加入1万条数据,应该怎么提高效率
ArrayList的默认初始容量为10,要插入大量数据的时候需要不断扩容,而扩容是非常影响性能的。因此,现在明确了10万条数据了,我们可以直接在初始化的时候就设置ArrayList的容量!
这样就可以提高效率了~
