Java的位操作符用来操作整数基本数据类型中的单个“比特”(bit),即代进制位。而我们知道比特就是0和1,那么,位操作就是对这些数据进行基本的操作。如果基本类型是char、byte或者short类型的数值进行移位处理,那么会转化成int类型,再进行移位的处理
Java的按位操作符
按位操作符会对两个参数对应的位执行布尔代数运算,并最终生成一个结果。这个操作符有与(&)、非(~)、或(|)、异或(^)。我们知道单位“比特”(bit),即代进制位,都是0和1,异或(^)可能比较复杂点,两个操作数的位中,相同则结果为0,不同则结果为1。那么最基本的逻辑就像下面这个样子。
1&1 → 1
1&0 → 0
~1 → 0
~0 → 1
1|1 → 1
1|0 → 1
1^0 → 1 (1为01,0为00,那么结果就是01,还是1)
1^1 → 0
复制代码
Java的移位操作符
Java的移位操作符无非就是对二进制进行位移。
进行<<就是左移,也就是所有所有二进制往左边移动一个位,0010 0000 << 1 等于0100 0000
进行>>右移,也就是所有所有二进制往右边移动一个位,0010 0000 >> 1 等于0001 0000 。
可以试试下面的例子,整数型的也是变成二进制来计算:
class Test{
public static void main(String[] args){
int numInt1 = 3;
int numInt2 = -3;
System.out.println(numInt1<<1);
System.out.println(numInt1>>1);
System.out.println(numInt2<<1);
System.out.println(numInt2>>1);
/* 输出的结果如下(www.breakyizhan.com)
6 ---> 0000 0011<<1 , 变为0000 0110
1 ---> 0000 0011>>1 , 变为0000 0001...1后面的1被顶出去了,所以结果为1
-6 --> 1111 1101<<1 , 变为1111 1010 取反+1= 0000 0110 -6
-2 --> 1111 1101>>1 , 变为1111 1110 取反+1= 0000 0010 -2
复制代码
Java的三元操作符if-else
三元操作符也叫做条件操作符,用来做简单的逻辑判断是最好不过的,因为其简洁高效,当然,也可以用if-else代替三元操作符,但是,三元操作符最终也会生成一个值。三元操作符表达式如下:
boolean-exp? exp0: exp1
复制代码
如果boolean-exp(布尔表达式)的结果为true,就计算exp0这个表达式的值不计算exp1的值,如果为false,就计算后面的表达式exp1这个表达式的值不计算前面exp0的值,然后返回计算结果的值。可以来看一下详细的例子:
public class sanyuantest{
static int changeNo(int 1){
return i < 5 ? i*100:i*10;
println(changeNo(3));
println(changeNo(6));
/*输出的结果如下(www.breakyizhan.com)
300
60
复制代码
上面这段代码也可以用if-else来实现,当然,有部分人认为if-else可以让代码看起来逻辑更加清晰。但是用三元表达式显得代码更加简洁。
总结
以上所述是小编给大家介绍的Java的位操作符,希望对大家有所帮助
