陶瓷企业的窑炉所产生的烟气带走的热量是巨大的,占窑炉总热量的25%~35%,一般可从中回收15%,其中可利用余热的两个主要部位为急冷带(1200℃冷却到600℃和400℃冷却到200℃)和窑头排烟(400℃冷却到200℃)。若将这部分余热利用起来,其经济效益相当可观。但是,由于人们的节能观念不足以及技术水平的落后,致使我国陶瓷窑炉烟气余热的利用率非常低,一般只有2%~3%,而国外的余热利用率一般都在15%左右。可见,我国陶瓷窑炉烟气的余热利用还有很大的开发空间。
现有余热利用方式主要有以下几种:
(1) 在换热器中用烟气余热加热助燃空气和煤气;
(2) 设置预热段,用烟气余热加热炉料;
(3) 设置余热锅炉,用烟气热量生产蒸汽;
(4) 加热空气作为烘干坯件的热源;
(5) 利用烟气余热产生的蒸汽来发电和供暖等。
通过上述传统的操作方式可以将陶瓷烟气余热利用起来,提高能源的利用率。
