锂电池包如何保养?有什么保养方法?
 陶敏-存能电气
  锂电池包如何保养?有什么保养方法?锂电池包在当今时代的各个领域里应用日趋广泛,如何让锂电池包使用寿命更长久,怎样使用锂电池包更安全这些锂电池包的保养问题,是需要去了解一下的,毕竟锂电池包价格并不便宜,能尽可能的延长锂电池包的寿命,就相当于为企业节约一笔资金了。
  锂电池包原理简介
  锂电池包是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,是二次电池技术中能量密度最高、综合性能最好的电池,其市场份额自诞生之日起便逐年提升。
  锂电池包保养方法
  (1)充电方面
  选用适配充电器:选择功率相配的充电器,能使得锂电池包充电更稳定,不容易发生意外。
  不过度充电:锂电池包没有记忆效应,不需要过充来激活电池,也不需要过充来记忆电池最高容量。虽然大多数锂电池包的充电器有充电保护或者这一方面的保障,但是以防万一还是养成好的充电习惯更有利于锂电池寿命的延长。
  (2)放电方面
  除了不要过度充电,过度的放电也是不可取的。由于负极中需要保持一定的锂离子才能保持结构的稳定,过放使更多的锂离子迁出,破坏了负极的稳定结构,造成负极不可逆的损坏
  (3)使用温度环境
  充电环境温度:锂电池的最佳充电环境为 5 到 45 摄氏度。虽然0到5摄氏度依然可以正常充电,但是充电电流需要相对(5 到 45
摄氏度环境)减少,才可以最大限度的维持电池寿命。
  高温或高于45摄氏度充电会降低电池性能,甚至会降解电池内的电解液。低温或低于0摄氏度
会导致内阻增加,导致充电时间延长。另外在低于0摄氏度的环境下充电时,电池会处于一种亚冻结的状况,会对电池造成不可逆转的损伤。
  放电环境温度:锂电池包的放电环境温度一般为-20℃~60℃,不过一般低于0℃后锂电池性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以锂电池性能完全的工作温度,常见是0~40℃。一些特殊定制的锂电池温度就各有不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。
  (4)储存养护
  锂离子电池可贮存在温度为-5~35℃,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的环境中,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源,不要置于阳光直射的地方,不能随意拆卸电池。电池若长期贮存,电池电量应保持标称容量的30%~50%,推荐贮存的电池每6个月充电一次。
  (5)锂电池包不要将电池与金属物体混放,以免金属物体触碰到电池正负极,造成短路,损害电池甚至造成危险。
  (6)锂电池不要敲击、针刺、踩踏、改装、日晒电池,不要将电池放置在微波、高压等环境下。
  (7)使用正规的匹配的锂电池充电器给电池充电,不要使用劣质的或其他类型电池充电器给锂电池充电。
  锂电池包如何保养呢?以上是锂电池包保养需要着重注意的几点,好的锂电池包的使用习惯对于锂电池包使用寿命的延长很有作用。我们所需要的是在满足自身对于锂电池包的使用需求的情况下,尽量延长锂电池包的使用寿命才是关键所在。
  锂电池本身也是一种耗材,无论我们采取什么办法也避免不了它最终的损耗,只是我们用正确的方法,延缓其衰老而已。
  锂电池包具有体积能量比高,体积小,重量轻,工作电压高,无记忆效应(可以随时充电随时取下使用),环保无污染等诸多优势,是目前最为先进的电池。选择具有良好口碑的锂电池包品牌,无疑是日后电池使用长寿命的保障之一。文章来源于http://www.cune.com.cn/
