PHP中的判断语句和循环语句
 流浪的军刀
PHP   If...Else 语句
条件语句用于根据不同条件执行不同动作。
PHP 条件语句
当您编写代码时,您常常需要为不同的判断执行不同的动作。您可以在代码中使用条件语句来完成此任务。
在 PHP 中,提供了下列条件语句:
if 语句 - 在条件成立时执行代码
if...else 语句 - 在条件成立时执行一块代码,条件不成立时执行另一块代码
http://www.ceasm.com/qqrizhi/
if...elseif....else 语句 - 在若干条件之一成立时执行一个代码块
switch 语句 - 在若干条件之一成立时执行一个代码块
PHP - if 语句
if 语句用于仅当指定条件成立时执行代码。
语法:
if (条件)
   条件成立时要执行的代码;
PHP - if...else 语句
在条件成立时执行一块代码,条件不成立时执行另一块代码,请使用 if....else 语句。
语法:
if (条件)
条件成立时执行的代码;
else
条件不成立时执行的代码;
PHP - if...elseif....else 语句
在若干条件之一成立时执行一个代码块,请使用 if....elseif...else 语句。.
语法:
if (条件)
if 条件成立时执行的代码;
else if (条件)
else if 条件成立时执行的代码;
else
条件不成立时执行的代码;
elseif 和 else if 完全同效果,elseif 是 PHP 为 else if 专门做到容错版。更准确更严格到写法为后者: else if
PHP Switch 语句
switch 语句用于根据多个不同条件执行不同动作。
如果您希望有选择地执行若干代码块之一,请使用 switch 语句。
语法:
<?php
switch (n)
case label1:
   如果 n=label1,此处代码将执行;
   break;
case label2:
   如果 n=label2,此处代码将执行;
   break;
default:
   如果 n 既不等于 label1 也不等于 label2,此处代码将执行;
工作原理:首先对一个简单的表达式 n(通常是变量)进行一次计算。将表达式的值与结构中每个 case 的值进行比较。如果存在匹配,则执行与 case 关联的代码。代码执行后,使用 break 来阻止代码跳入下一个 case 中继续执行。default 语句用于不存在匹配(即没有 case 为真)时执行。
在 switch 语句中漏写 break, 可能会使你的输出在你意料之外。
