点胶机胶管的更换技巧
 阿莱思斯
      在高速点胶机运行过程中,如果遇到设备胶水被用完的话,在点胶阀中可能就会导致空气的存在,这时根据情况有可能需要更换胶管,如何正确更换高速点胶机的胶管,下面由阿莱思斯专业人士为大家说明:
      点胶机胶管更换技巧:
      1.查看胶管是不是已经过了有效使用时间。
      2.如果是这种情况的话,就要把点胶阀或者是点胶机的泵给清理干净,同时按照相关的操作步骤进行操作。
      3.关闭点胶机,打开阀门,取下冷却套,没有的话可以省略。
      4.然后再把气压头给卸下来。
      5.接下来拆除胶管,在拆除胶管的时候要查看弯管配件是否还在点胶阀上,前提是有这个弯管配件。
      6.胶管被取下后,把点胶阀锁定转接头底部的时候,会有一点点的空腔。如果这样的话,可以使用旧胶管中存有的胶体来填堵这个空腔,并且检查是否有气泡。
      7.更换胶管时取决于胶体的流动性是否合适,不能出现气泡。因为气泡会导致滴漏和胶点重量变化等问题,而气泡往往都是在更换胶管或者在填充过程中出现的。
      8.更换胶管的时候,切记不要让空气进入胶体通道中,如果有空气残留,又不确定空气是不是通过胶管进入到点胶机的泵中,可以通过下面的步骤更换胶管:
      1)、查看连接胶管和点胶阀的转接头。主要查看是否有胶体溢出,有的话擦拭掉。
      2)、然后把气压头重新的安装。
      3)、接着把胶管冷却套也重新安装。
      4)、关闭点胶机门,再重新启动点胶机设备。
       关于点胶机系统的问题,在排胶的时候要有足够的时间,能够让新胶管从胶体中顺利流出点胶头,检查点胶阀和速度是否合理,然后测试点胶体流速,要把测试的结果误差保持在正负2%之内。
       深圳市阿莱思斯科技有限公司从事全自动点胶机、精密点胶机、高速点胶机以及周边相关设备的研发生产及销售已十年,是一家点胶机方案服务商。
