一般情况下,锂电池UPS电源可以供电多长时间?
  一般情况下,锂电池UPS电源可以供电多长时间?停电之后的锂电池UPS主要是依靠电池储能供电给负载的。UPS机身内自带电池,在停电之后的供电时长有几十分钟甚至是数个小时都有的。
  锂电池UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
  锂电池UPS电源后备延时时间计算方法:(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
  锂电池UPS按照工作原理分为后备式、在线式与在线互动式,这三种不同原理的锂电池UPS在停电之后的供电方式与供电时长也会有所不同。今天就让存能电气小编来为大家介绍这三种不同工作原理的锂电池的不同之处,希望对于大家选择所需的锂电池UPS能有所帮助。
  后备式锂电池UPS
  定义:后备式锂电池UPS电源在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时通过转换开关转为电池逆变供电。
  特点:结构简单,体积小,成本低,输入电压范围窄,输出电压精度差,有切换时间,且输出波形一般为方形。
  适用场合:后备式锂电池UPS主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合。后备式锂电池UPS切换时间一般小于10毫秒,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上切换时间很短,而一般计算机或用电设备本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,用电设备一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS只能短时间供电。
  供电时间:后备式锂电池UPS结构简单,体积小就意味着机身内的锂电池容量也会比较小,所以一般的后备式锂电池UPS的延时供电时间一般在半小时以内,不适合停电后长期支持设备工作。
  在线式锂电池UPS
  定义:在线式锂电池UPS电源在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。
  特点:有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的锂电池UPS几乎都是在线式锂电池UPS。
  适用场合:在线式锂电池UPS不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都经过逆变电路,逆变器一直处于工作状态。所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。
  供电时间:在线式锂电池UPS的功率一般都比较大,所以其在断电之后的供电时长较长,一般的在线式锂电池UPS能延时供电数个小时。
  在线互动式锂电池UPS
  定义:在线互动式锂电池UPS电源在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。
  特点:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小,过载能力强,在市电供电时,过载能力可以达到200%。有转换时间,不适合发电机组供电和市电不稳定的环境。
  适用场合:在线互动式锂电池UPS在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。
  供电时间:在线互动式锂电池UPS的体积也小,就意味着其延时供电时间并不会有多长。在断电后,可以支持用电设备的使用时间一般也在半小时左右。
