JQuery简介和基础知识
 流浪的军刀
JQuery 是一个 JavaScript 库。
jQuery 极大地简化了 JavaScript 编程。
jQuery 库可以通过一行简单的标记被添加到网页中。
jQuery是一个JavaScript函数库。
jQuery是一个轻量级的"写的少,做的多"的JavaScript库。
jQuery库包含以下功能:
1、html,的元素选取
2、html的,元素操作
3、html dom,遍历和修改
4、js,特效和动画效果
5、css,操作
6、html,事件操作
7、ajax,异步请求方式
提示: 除此之外,Jquery还提供了大量的插件。
jQuery 语法
通过 jQuery,您可以选取(查询,query) HTML 元素,并对它们执行"操作"(actions)。
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
jQuery 语法是通过选取 HTML 元素,并对选取的元素执行某些操作。
基础语法: $(selector(选择器)).(行为)action()
美元符号定义 jQuery
选择符(selector)"查询"和"查找" HTML 元素
jQuery 的 action() 执行对元素的操作
jQuery 使用的语法是 XPath 与 CSS 选择器语法的组合。
文档就绪事件
您也许已经注意到在我们的实例中的所有 jQuery 函数位于一个 document ready 函数中,这是为了防止文档在完全加载(就绪)之前运行 jQuery 代码,即在 DOM 加载完成后才可以对 DOM 进行操作。
两种写法:
1. $(document).ready(function(){
// 开始写 jQuery 代码...
2. 简写 $(function(){
   // 开始写 jQuery 代码...
如果在文档没有完全加载之前就运行函数,操作可能失败。
jQuery 选择器
jQuery 选择器允许您对 HTML 元素组或单个元素进行操作。
jQuery 选择器基于元素的 id、类、类型、属性、属性值等"查找"(或选择)HTML 元素。 它基于已经存在的 CSS 选择器,除此之外,它还有一些自定义的选择器。
jQuery 中所有选择器都以美元符号开头:$()。
jQuery 元素选择器基于元素名选取元素。
#id 选择器
jQuery #id 选择器通过 HTML 元素的 id 属性选取指定的元素。
页面中元素的 id 应该是唯一的,所以您要在页面中选取唯一的元素需要通过 #id 选择器。
通过 id 选取元素语法如右侧所示:$("#test")
.class 选择器
jQuery 类选择器可以通过指定的 class 查找元素。
语法如右侧所示:$(".test")
$("*"),选取所有元素
$(this),选取当前 HTML 元素
$("p.intro"),选取 class 为 intro 的 <p> 元素
$("p:first"),选取第一个 <p> 元素
$("ul li:first"),选取第一个 <ul> 元素的第一个 <li> 元素
$("ul li:first-child"),选取每个 <ul> 元素的第一个 <li> 元素
$("[href]"),选取带有 href 属性的元素
$("a[target='_blank']"),选取所有 target 属性值等于 "_blank" 的 <a> 元素
$("a[target!='_blank']"),选取所有 target 属性值不等于 "_blank" 的 <a> 元素
$(":button"),选取所有 type="button" 的 <input> 元素 和 <button> 元素
$("tr:even"),选取偶数位置的 <tr> 元素
$("tr:odd"),选取奇数位置的 <tr> 元素
独立文件中使用 jQuery 函数,如果您的网站包含许多页面,并且您希望您的 jQuery 函数易于维护,那么请把您的 jQuery 函数放到独立的 .js 文件中。
