JavaScript JSON
JSON 是用于存储和传输数据的格式。
JSON 通常用于服务端向网页传递数据 。
什么是 JSON?
JSON 英文全称 'JavaScript' 'Object' 'Notation'。
JSON 是一种轻量级的数据交换格式。
JSON是独立的语言。
JSON 易于理解。
JSON 使用 JavaScript 语法,但是 JSON 格式仅仅是一个文本,文本可以被任何编程语言读取及作为数据格式传递。
JSON 格式化后为 JavaScript 对象:
JSON 格式在语法上与创建 JavaScript 对象代码是相同的。
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
由于它们很相似,所以 JavaScript 程序可以很容易的将 JSON 数据转换为 JavaScript 对象。
JSON 语法规则:
数据为 键/值 对。
数据由逗号分隔。
大括号保存对象。
方括号保存数组。
JSON 数据:
一个名称对应一个值。
JSON 数据格式为 键/值 对,就像 JavaScript 对象属性。
键/值对包括字段名称(在双引号中),后面一个冒号,然后是值:
"name":"Runoob"
JSON 对象:
JSON 对象保存在大括号内。
就像在 JavaScript 中, 对象可以保存多个 键/值 对:
{"name":"Runoob", "url":"www.runoob.com"}
JSON 数组:
JSON 数组保存在中括号内。
就像在 JavaScript 中, 数组可以包含对象:
"sites":[
{"name":"Runoob", "url":"www.runoob.com"},
{"name":"Google", "url":"www.google.com"},
{"name":"Taobao", "url":"www.taobao.com"}
在以上实例中,对象 "sites" 是一个数组,包含了三个对象。
每个对象为站点的信息(网站名和网站地址)。
JSON.parse():用于将一个 JSON 字符串转换为 JavaScript 对象。
JSON.stringify():用于将 JavaScript 值转换为 JSON 字符串。
javascript void
:void(0) 含义
我们经常会使用到 javascript:void(0) 这样的代码,那么在 JavaScript 中 javascript:void(0) 代表的是什么意思呢?
javascript:void(0) 中最关键的是 void 关键字, void 是 JavaScript 中非常重要的关键字,该操作符指定要 "计算" 一个表达式但是不返回值。
语法格式如下:
<head>
<script type="text/javascript">
void func()
javascript:void func()
或者
void(func())
javascript:void(func())
</script>
</head>
href="#"与href="javascript:void(0)"的区别:
# 包含了一个位置信息,默认的锚是#top 也就是网页的上端。
而javascript:void(0), 仅仅表示一个死链接。
在页面很长的时候会使用 # 来定位页面的具体位置,格式为:# + id。
如果你要定义一个死链接请使用 javascript:void(0) 。
