JavaScript 表单
HTML 表单验证可以通过 JavaScript 来完成。
HTML 表单验证也可以通过浏览器来自动完成。
如果表单字段 (fname) 的值为空, required 属性会阻止表单提交:
数据验证:
数据验证用于确保用户输入的数据是有效的。
典型的数据验证有:
必需字段是否有输入?
用户是否输入了合法的数据?
在数字字段是否输入了文本?
大多数情况下,数据验证用于确保用户正确输入数据。
数据验证可以使用不同方法来定义,并通过多种方式来调用。
服务端数据验证是在数据提交到服务器上后再验证。
http://www.iis7.com/b/wzjk/
客户端数据验证 side validation是在数据发送到服务器前,在浏览器上完成验证。
HTML 约束验证:
HTML5 新增了 HTML 表单的验证方式:约束验证(constraint validation)。
约束验证是表单被提交时浏览器用来实现验证的一种算法。
HTML 约束验证基于:
HTML 输入属性
CSS 伪类选择器
DOM 属性和方法
约束验证 HTML 输入属性:
disabled:规定输入的元素不可用
max:规定输入元素的最大值
min:规定输入元素的最小值
pattern:规定输入元素值的模式
required:规定输入元素字段是必需的
type:规定输入元素的类型
约束验证 CSS 伪类选择器:
:disabled:选取属性为 "disabled" 属性的 input 元素
:invalid:选取无效的 input 元素
:optional:选择没有"required"属性的 input 元素
:required:选择有"required"属性的 input 元素
:valid:选取有效值的 input 元素
JavaScript 表单验证
JavaScript 可用来在数据被送往服务器前对 HTML 表单中的这些输入数据进行验证。
表单数据经常需要使用 JavaScript 来验证其正确性:
验证表单数据是否为空?
验证输入是否是一个正确的email地址?
验证日期是否输入正确?
验证表单输入内容是否为数字型?
JavaScript 验证 API
约束验证 DOM 方法:
checkValidity():如果 input 元素中的数据是合法的返回 true,否则返回 false。
setCustomValidity():
设置 input 元素的 validationMessage 属性,用于自定义错误提示信息的方法。
使用setCustomValidity设置了自定义提示后,validity.customError就会变成true,则checkValidity总是会返回false。如果要重新判断需要取消自定义提示,方式如下:
setCustomValidity('')
setCustomValidity(null)
setCustomValidity(undefined)
约束验证 DOM 属性:
validity :布尔属性值,返回 input 输入值是否合法。
validationMessage:浏览器错误提示信息。
willValidate:指定 input 是否需要验证。
