JavaScript 严格模式(use strict)
 流浪的军刀
JavaScript 严格模式(use strict):
JavaScript 严格模式(strict mode)不允许使用未声明的变量。
严格模式(strict mode)即在严格的条件下运行。
"use strict" 指令在 JavaScript 1.8.5 (ECMAScript5) 中新增。
它不是一条语句,但是是一个"字面量表达式"。
"use strict" 的目的是指定代码在严格条件下执行。
严格模式下你不能使用未声明的变量。
在函数内部声明是局部作用域 (只在函数内使用严格模式):
为什么使用严格模式???:
消除Javascript语法的一些不合理、不严谨之处,减少一些怪异行为。
消除代码运行的一些不安全之处,保证代码运行的安全。
提高编译器效率,增加运行速度。
为未来新版本的Javascript做好铺垫。
"严格模式"体现了Javascript更合理、更安全、更严谨的发展方向,包括IE 10在内的主流浏览器,都已经支持它,许多大项目已经开始全面拥抱它。
另一方面,同样的代码,在"严格模式"中,可能会有不一样的运行结果;一些在"正常模式"下可以运行的语句,在"严格模式"下将
http://www.iis7.com/b/plc/
不能运行。掌握这些内容,有助于更细致深入地理解Javascript,让你变成一个更好的程序员。
严格模式的限制:
不允许使用未声明的变量,对象也是一个变量。未声明也不可以用。
不允许删除变量或对象。
不允许删除函数。
不允许变量重名。
不允许使用八进制。
不允许使用转义字符。
不允许对只读属性赋值。
不允许对一个使用getter方法读取的属性进行赋值。
不允许删除一个不允许删除的属性。
不允许变量名使用 "eval" 字符串。
不允许变量名使用 "arguments" 字符串。
不允许使用保留关键字。
由于一些安全原因,在作用域 eval() 创建的变量不能被调用。
禁止this关键字指向全局对象。
不允许使用以下这种语句:
"use strict";
with (Math){x = cos(2)}; // 报错
保留关键字:
为了向将来Javascript的新版本过渡,严格模式新增了以下一些保留关键字:
implements
inter
let
package
private
protected
public
static
yield
"use strict"(严格模式), 指令只允许出现在脚本或函数的开头。
