JavaScript 代码调试
 流浪的军刀
JavaScript 调试:
在编写 JavaScript 时,如果没有调试工具将是一件很痛苦的事情。
没有调试工具是很难去编写 JavaScript 程序的。你的代码可能包含语法错误,逻辑错误,如果没有调试工具,这些错误比较难于发现。
通常,如果 JavaScript 出现错误,是不会有提示信息,这样你就无法找到代码错误的位置。
在程序代码中寻找错误叫做“代码调试”。
调试很难,但幸运的是,很多浏览器都内置了调试工具。
内置的调试工具可以开始或关闭,严重的错误信息会发送给用户。
http://www.iis7.com/b/wzjk/
有了调试工具,我们就可以设置断点 (代码停止执行的位置), 且可以在代码执行时检测变量。
浏览器启用调试工具一般是按下 F12 键,并在调试菜单中选择 "Console" 。
console.log() 方法:
如果浏览器支持调试,你可以使用 console.log() 方法在调试窗口上打印 JavaScript 值:
设置断点:
在调试窗口中,你可以设置 JavaScript 代码的断点。
在每个断点上,都会停止执行 JavaScript 代码,以便于我们检查 JavaScript 变量的值。
在检查完毕后,可以重新执行代码(如播放按钮)。
debugger 关键字:
debugger 关键字用于停止执行 JavaScript,并调用调试函数。
这个关键字与在调试工具中设置断点的效果是一样的。
如果没有调试可用,debugger 语句将无法工作。
JavaScript 变量提升(hoisting):
JavaScript 中,函数及变量的声明都将被提升到函数的最顶部。函数声明和变量声明总是会被解释器悄悄地被"提升"到方法体的最顶部。
JavaScript 中,变量可以在使用后声明,也就是变量可以先使用再声明。
JavaScript 只有声明的变量会提升,初始化的不会。
在头部声明你的变量
对于大多数程序员来说并不知道 JavaScript 变量提升。
如果程序员不能很好的理解变量提升,他们写的程序就容易出现一些问题。
为了避免这些问题,通常我们在每个作用域开始前声明这些变量,这也是正常的 JavaScript 解析步骤,易于我们理解。
