javascript 正则表达式
 流浪的军刀
javascript  正则表达式:
正则表达式(英语:RegularExpression,在代码中常简写为regex、regexp或RE)使用单个字符串来描述、匹配一系列符合某个句法规则的字符串搜索模式。
搜索模式可用于文本搜索和文本替换。
什么是正则表达式?
正则表达式是由一个字符序列形成的搜索模式。
http://www.iis7.com/b/plc/
当你在文本中搜索数据时,你可以用搜索模式来描述你要查询的内容。
正则表达式可以是一个简单的字符,或一个更复杂的模式。
正则表达式可用于所有文本搜索和文本替换的操作。
语法:/正则表达式主体/修饰符(可选)
var patt = /runoob/i。
/runoob/i  是一个正则表达式。
runoob  是一个正则表达式主体 (用于检索)。
i  是一个修饰符 (搜索不区分大小写)。
正则表达式修饰符:
i:执行对大小写不敏感的匹配。
g:执行全局匹配(查找所有匹配而非在找到第一个匹配后停止)。
m :执行多行匹配。
字符串方法:
在 JavaScript 中,正则表达式通常用于两个字符串方法 : search() 和 replace()。
search() 方法 用于检索字符串中指定的子字符串,或检索与正则表达式相匹配的子字符串,并返回子串的起始位置。子字符串的位置按 "索引" 来排序。
replace() 方法 用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。先找到要替换的元素位置。
正则表达式模式:
方括号用于查找某个范围内的字符:
[abc]:查找方括号之间的任何字符。
[0-9]:查找任何从 0 至 9 的数字。
(x|y):查找任何以 | 分隔的选项。
元字符是拥有特殊含义的字符:
\d:查找数字。
\s:查找空白字符。
\b:匹配单词边界。
\uxxxx:查找以十六进制数 xxxx 规定的 Unicode 字符。
量词:
n+:匹配任何包含至少一个 n 的字符串。
n*:匹配任何包含零个或多个 n 的字符串。
n?:匹配任何包含零个或一个 n 的字符串。
RegExp 对象:
在 JavaScript 中,RegExp 对象是一个预定义了属性和方法的正则表达式对象。
test() 方法是一个正则表达式方法。
test() 方法用于检测一个字符串是否匹配某个模式,如果字符串中含有匹配的文本,则返回 true,否则返回 false。
exec() 方法是一个正则表达式方法。
exec() 方法用于检索字符串中的正则表达式的匹配。
该函数返回一个数组,其中存放匹配的结果。如果未找到匹配,则返回值为 null。会直接返回匹配结果。
