Java 数组
 流浪的军刀
Java 数组
数组对于每一门编程语言来说都是重要的数据结构之一,当然不同语言对数组的实现及处理也不尽相同。
Java语言中提供的数组是用来存储固定大小的同类型元素。
你可以声明一个数组变量,如numbers[100]来代替直接声明100个独立变量number0,number1,....,number99。
现在将为大家介绍Java数组的声明、创建和初始化,并给出其对应的代码
声明数组变量
首先必须声明数组变量,才能在程序中使用数组。下面是声明数组变量的语法:
dataType[] arrayRefVar;   // 首选的方法(建议采用这种声明方法)
dataType arrayRefVar[];  // 效果相同,但不是首选方法
http://www.iis7.com/b/wzjk/
注意: 建议使用dataType[] arrayRefVar 的声明风格声明数组变量。 dataType arrayRefVar[] 风格是来自 C/C++ 语言 ,在Java中采用是为了让 C/C++ 程序员能够快速理解java语言。
创建数组
Java语言使用new操作符来创建数组,语法如右:arrayRefVar = new dataType[arraySize];
右面的语法语句做了两件事:
一、使用dataType[arraySize]创建了一个数组。
二、把新创建的数组的引用赋值给变量 arrayRefVar。
数组变量的声明,和创建数组可以用一条语句完成,如右所示:dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];
另外,你还可以使用如右的方式创建数组:dataType[] arrayRefVar = {value0, value1, ..., valuek};
数组的元素是通过索引访问的。数组索引从0开始,所以索引值从0到arrayRefVar.length-1。
处理数组
数组的元素类型和数组的大小都是确定的,所以当处理数组元素时候,我们通常使用基本循环或者foreach循环。
foreach循环
JDK 1.5 引进了一种新的循环类型,被称为foreach循环或者加强型循环,它能在不使用下标的情况下遍历数组。
数组作为函数的参数
数组可以作为参数传递给方法。
Arrays 类
java.util.Arrays类能方便地操作数组,它提供的所有方法都是静态的。具有以下功能:
-给数组赋值:通过fill方法。
-对数组排序:通过sort方法,按升序。
-比较数组:通过equals方法比较数组中元素值是否相等。
-查找数组元素:通过binarySearch方法能对排序好的数组进行二分查找法操作。
具体说明请查看下面:
序号    方法        说明
1        public static int binarySearch(Object[] a, Object key)    用二分查找算法在给定数组中搜索给定值的对象(Byte,Int,double等)。数组在调用前必须排序好的。如果查找值包含在数组中,则返回搜索键的索引;否则返回 (-(插入点) - 1)。
2        public static boolean equals(long[] a, long[] a2)        如果两个指定的 long 型数组彼此相等,则返回 true。如果两个数组包含相同数量的元素,并且两个数组中的所有相应元素对都是相等的,则认为这两个数组是相等的。换句话说,如果两个数组以相同顺序包含相同的元素,则两个数组是相等的。同样的方法适用于所有的其他基本数据类型(Byte,short,Int等)。
3        public static void fill(int[] a, int val) 将指定的 int 值分配给指int型数组指定范围中的每个元素。同样的方法适用于所有的其他基本数据类型(Byte,short,Int等)。
4        public static void sort(Object[] a) 对指定对象数组根据其元素的自然顺序进行升序排列。同样的方法适用于所有的其他基本数据类型(Byte,short,Int等)。
Java 日期时间
java.util包提供了Date类来封装当前的日期和时间。 Date类提供两个构造函数来实例化Date对象。
第一个构造函数使用当前日期和时间来初始化对象:Date( )
第二个构造函数接收一个参数,该参数是从1970年1月1日起的微秒数:Date(long millisec)
Date对象创建以后,可以调用下面的方法。
序号 方法                                            描述
1    boolean after(Date date)           若当调用此方法的Date对象在指定日期之后返回true,否则返回false。
2    boolean before(Date date)        若当调用此方法的Date对象在指定日期之前返回true,否则返回false。
3    Object clone( )                           返回此对象的副本。
4 int compareTo(Date date)     比较当调用此方法的Date对象和指定日期。两者相等时候返回0。调用对象在指定日期之前则返回负数。调用对象在指定日期之后则返回正数。
5    int compareTo(Object obj)        若obj是Date类型则操作等同于compareTo(Date) 。否则它抛出ClassCastException。
6    boolean equals(Object date)     当调用此方法的Date对象和指定日期相等时候返回true,否则返回false。
7    long getTime( )                          返回自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以来此 Date 对象表示的毫秒数。
8    int hashCode( )                          返回此对象的哈希码值。
9    void setTime(long time)            用自1970年1月1日00:00:00 GMT以后time毫秒数设置时间和日期。
10 String toString( )                       转换Date对象为String表示形式,并返回该字符串。
获取当前日期时间
Java中获取当前日期和时间很简单,使用Date对象的 toString()方法来打印当前日期和时间,如下所示:
import java.util.Date;
 public class DateDemo {
  public static void main(String args[]) {
      // 初始化 Date 对象
      Date date = new Date();
      // 使用 toString() 函数显示日期时间
      System.out.println(date.toString());
以上实例编译运行结果如右:Mon May 04 09:51:52 CDT 2013
日期比较
Java使用以下三种方法来比较两个日期:
-使用getTime( ) 方法获取两个日期(自1970年1月1日经历的微秒数值),然后比较这两个值。
-使用方法before(),after()和equals()。例如,一个月的12号比18号早,则new Date(99, 2, 12).before(new Date (99, 2, 18))返回true。
-使用compareTo()方法,它是由Comparable接口定义的,Date类实现了这个接口。
使用SimpleDateFormat格式化日期
SimpleDateFormat是一个以语言环境敏感的方式来格式化和分析日期的类。SimpleDateFormat允许你选择任何用户自定义日期时间格式来运行。
简单的DateFormat格式化编码
时间模式字符串用来指定时间格式。在此模式中,所有的ASCII字母被保留为模式字母,定义如下:
字母      描述                                    示例
G          纪元标记                                AD
y          四位年份                                2001
M          月份                                    July or 07
d          一个月的日期                        10
h         A.M./P.M. (1~12)格式小时    12
H         一天中的小时 (0~23)            22
m         分钟数                                    30
s         秒数                                        55
S         微妙数                                    234
E         星期几                                    Tuesday
D         一年中的日子                        360
F         一个月中第几周的周几            2 (second Wed. in July)
w         一年中第几周                        40
W         一个月中第几周                    1
a         A.M./P.M. 标记                    PM
k         一天中的小时(1~24)                24
K         A.M./P.M. (0~11)格式小时    10
z         时区                                        Eastern Standard Time
'         文字定界符                            Delimiter
"         单引号                                    `
使用printf格式化日期
printf方法可以很轻松地格式化时间和日期。使用两个字母格式,它以t开头并且以下面表格中的一个字母结尾。
如果你需要重复提供日期,那么利用这种方式来格式化它的每一部分就有点复杂了。因此,可以利用一个格式化字符串指出要被格式化的参数的索引。
索引必须紧跟在%后面,而且必须以$结束。或者,你可以使用<标志。它表明先前被格式化的参数要被再次使用。
日期和时间转换字符
字符   描述                                                例子
c       完整的日期和时间                            Mon May 04 09:51:52 CDT 2009
F       ISO 8601 格式日期                            2004-02-09
D       U.S. 格式日期 (月/日/年)                    02/09/2004
T       24小时时间                                    18:05:19
r       12小时时间                                    06:05:19 pm
R       24小时时间,不包含秒                    18:05
Y       4位年份(包含前导0)                        2004
y       年份后2位(包含前导0)                        04
C       年份前2位(包含前导0)                        20
B       月份全称                                        February
b       月份简称                                        Feb
n       2位月份(包含前导0)                        02
d       2位日子(包含前导0)                        03
e       2位日子(不包含前导0)                        9
A       星期全称                                        Monday
a       星期简称                                        Mon
j      3位年份(包含前导0)                            069
H      2位小时(包含前导0), 00 到 23            18
k      2位小时(不包含前导0),  0 到 23        18
I      2位小时(包含前导0), 01 到 12            06
l      2位小时(不包含前导0),  1 到 12        6
M      2位分钟(包含前导0)                            05
S      2位秒数(包含前导0)                            19
L      3位毫秒(包含前导0)                            047
N      9位纳秒(包含前导0)                            047000000
P      大写上下午标志                                PM
p      小写上下午标志                                pm
z      从GMT的RFC 822数字偏移                -0800
Z      时区                                                PST
s      自 1970-01-01 00:00:00 GMT的秒数 1078884319
Q      自 1970-01-01 00:00:00 GMT的毫妙 1078884319047
还有其他有用的日期和时间相关的类。对于更多的细节,你可以参考到Java标准文档。
解析字符串为时间
SimpleDateFormat 类有一些附加的方法,特别是parse(),它试图按照给定的SimpleDateFormat 对象的格式化存储来解析字符串。
Java 休眠(sleep)
你可以让程序休眠一毫秒的时间或者到您的计算机的寿命长的任意段时间。
测量时间
下面的一个例子表明如何测量时间间隔(以毫秒为单位):
import java.util.*;
public class DiffDemo {
     try {
        long start = System.currentTimeMillis( );
        System.out.println(new Date( ) + "\n");
        Thread.sleep(5*60*10);
        long end = System.currentTimeMillis( );
        long diff = end - start;
        System.out.println("Difference is : " + diff);
     } catch (Exception e) {
        System.out.println("Got an exception!");
以上实例编译运行结果如下:
Sun May 03 18:16:51 GMT 2009
Sun May 03 18:16:57 GMT 2009
Difference is : 5993
