PHP 运算符
在 PHP 中,赋值运算符 = 用于给变量赋值。
在 PHP 中,算术运算符 + 用于把值加在一起。
PHP 算术运算符
运算符 名称 描述
+ 加 和
- 减 差
* 乘 积
/ 除 商
% 模(除法的余数) 余数
- x 取反 x 取反
. 并置 连接两个字符串
HP7+ 版本新增整除运算符 intdiv()
PHP 赋值运算符
在 PHP 中,基本的赋值运算符是 "="。它意味着左操作数被设置为右侧表达式的值。也就是说,"$x = 5" 的值是 5。
运算符 等同于 描述
x = y x = y 左操作数被设置为右侧表达式的值
x += y x = x + y 加
x -= y x = x - y 减
x *= y x = x * y 乘
x /= y x = x / y 除
x %= y x = x % y 模(除法的余数)
a .= b a = a . b 连接两个字符串
PHP 递增/递减运算符
运算符 名称 描述
++ x 预递增 x 加 1,然后返回 x
x ++ 后递增 返回 x,然后 x 加 1(等于本身)
-- x 预递减 x 减 1,然后返回 x
x -- 后递减 返回 x,然后 x 减 1(等于本身)
PHP 比较运算符
比较操作符可以让您比较两个值:
运算符 名称 描述 实例
x == y 等于 如果 x 等于 y,则返回 true 5==8 返回 false
x === y 绝对等于 如果 x 等于 y,且它们类型相同,则返回 true 5==="5" 返回 false
x != y 不等于 如果 x 不等于 y,则返回 true 5!=8 返回 true
x <> y 不等于 如果 x 不等于 y,则返回 true 5<>8 返回 true
x !== y 绝对不等于 如果 x 不等于 y,或它们类型不相同,则返回 true 5!=="5" 返回 true
x > y 大于 如果 x 大于 y,则返回 true 5>8 返回 false
x < y 小于 如果 x 小于 y,则返回 true 5<8 返回 true
x >= y 大于等于 如果 x 大于或者等于 y,则返回 true 5>=8 返回 false
x <= y 小于等于 如果 x 小于或者等于 y,则返回 true 5<=8 返回 true
PHP 逻辑运算符
运算符 名称 描述 实例
x and y 与 如果 x 和 y 都为 true,则返回 true x=6 y=3 (x < 10 and y > 1) 返回 true (两边条件都成立时)
x or y 或 如果 x 和 y 至少有一个为 true,则返回 true x=6 y=3 (x==6 or y==5) 返回 true (两边条件有一个成立时)
x xor y 异或 如果 x 和 y 有且仅有一个为 true,则返回 true x=6 y=3 (x==6 xor y==3) 返回 false (两边条件都不成立时)
x && y 与 如果 x 和 y 都为 true,则返回 true x=6 y=3 (x < 10 && y > 1) 返回 true (两边条件都成立时)
x || y 或 如果 x 和 y 至少有一个为 true,则返回 true x=6 y=3 (x==5 || y==5) 返回 false (两边条件有一个成立时)
! x 非 如果 x 不为 true,则返回 true x=6 y=3 !(x==y) 返回 true (取反相值)
PHP 数组运算符
运算符 名称 描述
x + y 集合 x 和 y 的集合
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
x == y 相等 如果 x 和 y 具有相同的键/值对,则返回 true
x === y 恒等 如果 x 和 y 具有相同的键/值对,且顺序相同类型相同,则返回 true
x != y 不相等 如果 x 不等于 y,则返回 true
x <> y 不相等 如果 x 不等于 y,则返回 true
x !== y 不恒等 如果 x 不等于 y,则返回 true
三元运算符
另一个条件运算符是"?:"(或三元)运算符 。
语法格式:(expr1) ? (expr2) : (expr3)
对 expr1 求值为 TRUE 时的值为 expr2,在 expr1 求值为 FALSE 时的值为 expr3。
自 PHP 5.3 起,可以省略三元运算符中间那部分。表达式 expr1 ?: expr3 在 expr1 求值为 TRUE 时返回 expr1,否则返回 expr3。
注意:PHP_EOL 是一个换行符,兼容更大平台。
在 PHP7+ 版本多了一个 NULL 合并运算符 ??
组合比较符 "<=>"
运算符优先级
下面按照优先级从高到低列出了运算符。同一行中的运算符具有相同优先级,此时它们的结合方向决定求值顺序。
说明:左 = 从左到右,右 = 从右到左。
结合方向 运算符 附加信息
无 clone new clone 和 new
左 [ array()
右 ++ -- ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @ 类型和递增/递减
无 instanceof 类型
右 ! 逻辑运算符
左 * / % 算术运算符
左 + – . 算术运算符和字符串运算符
左 << >> 位运算符
无 == != === !== <> 比较运算符
左 & 位运算符和引用
左 ^ 位运算符
左 | 位运算符
左 && 逻辑运算符
左 || 逻辑运算符
左 ? : 三元运算符
右 = += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= => 赋值运算符
左 and 逻辑运算符
左 xor 逻辑运算符
左 or 逻辑运算符
左 , 多处用到
运算符优先级中,or 和 ||,&& 和 and 都是逻辑运算符,效果一样,但是其优先级却不一样。
