PHP 异常处理,异常用于在指定的错误发生时改变脚本的正常流程。
异常是什么
PHP 5 提供了一种新的面向对象的错误处理方法。
异常处理用于在指定的错误(异常)情况发生时改变脚本的正常流程。这种情况称为异常。
当异常被触发时,通常会发生:
当前代码状态被保存
代码执行被切换到预定义(自定义)的异常处理器函数
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
根据情况,处理器也许会从保存的代码状态重新开始执行代码,终止脚本执行,或从代码中另外的位置继续执行脚本
我们将展示不同的错误处理方法:
异常的基本使用
创建自定义的异常处理器
多个异常
重新抛出异常
设置顶层异常处理器
注释:异常应该仅仅在错误情况下使用,而不应该用于在一个指定的点跳转到代码的另一个位置。
异常的基本使用
当异常被抛出时,其后的代码不会继续执行,PHP 会尝试查找匹配的 "catch" 代码块。
如果异常没有被捕获,而且又没用使用 set_exception_handler() 作相应的处理的话,那么将发生一个严重的错误(致命错误),并且输出 "Uncaught Exception" (未捕获异常)的错误消息。
Try、throw 和 catch
要避免上面实例中出现的错误,我们需要创建适当的代码来处理异常。
适当的处理异常代码应该包括:
Try - 使用异常的函数应该位于 "try" 代码块内。如果没有触发异常,则代码将照常继续执行。但是如果异常被触发,会抛出一个异常。
Throw - 里规定如何触发异常。每一个 "throw" 必须对应至少一个 "catch"。
Catch - "catch" 代码块会捕获异常,并创建一个包含异常信息的对象。
创建一个自定义的 Exception 类
创建自定义的异常处理程序非常简单。我们简单地创建了一个专门的类,当 PHP 中发生异常时,可调用其函数。该类必须是 exception 类的一个扩展。
这个自定义的 customException 类继承了 PHP 的 exception 类的所有属性,您可向其添加自定义的函数。
多个异常
可以为一段脚本使用多个异常,来检测多种情况。
可以使用多个 if..else 代码块,或一个 switch 代码块,或者嵌套多个异常。这些异常能够使用不同的 exception 类,并返回不同的错误消息
重新抛出异常
有时,当异常被抛出时,您也许希望以不同于标准的方式对它进行处理。可以在一个 "catch" 代码块中再次抛出异常。
脚本应该对用户隐藏系统错误。对程序员来说,系统错误也许很重要,但是用户对它们并不感兴趣。为了让用户更容易使用,您可以再次抛出带有对用户比较友好的消息的异常
设置顶层异常处理器
set_exception_handler() 函数可设置处理所有未捕获异常的用户定义函数。
异常的规则
需要进行异常处理的代码应该放入 try 代码块内,以便捕获潜在的异常。
每个 try 或 throw 代码块必须至少拥有一个对应的 catch 代码块。
使用多个 catch 代码块可以捕获不同种类的异常。
可以在 try 代码块内的 catch 代码块中抛出(再次抛出)异常。
简而言之:如果抛出了异常,就必须捕获它。
