PHP 5 echo 和 print 语句
在 PHP 中有两个基本的输出方式: echo 和 print。
PHP echo 和 print 语句
echo 和 print 区别:
echo - 可以输出一个或多个字符串
print - 只允许输出一个字符串,返回值总为 1
提示:echo 输出的速度比 print 快, echo 没有返回值,print有返回值1。
PHP echo 语句
echo 是一个语言结构,使用的时候可以不用加括号,也可以加上括号: echo 或 echo()。
显示字符串。字符串可以包含 HTML 标签
显示变量,用双引号
PHP print 语句
print 同样是一个语言结构,可以使用括号,也可以不使用括号: print 或 print()。
显示字符串,字符串可以包含 HTML 标签
显示变量,用双引号
PHP (文件结束符)EOF(heredoc,语法结构) 使用说明
http://www.iis7.com/b/plc/
PHP EOF(heredoc)是一种在命令行shell(如sh、csh、ksh、bash、PowerShell和zsh)和程序语言(像Perl、PHP、Python和Ruby)里定义一个字串的方法。
使用概述:
1. 必须后接分号,否则编译通不过。
2. EOF 可以用任意其它字符代替,只需保证结束标识与开始标识一致。
3. 结束标识必须顶格独自占一行(即必须从行首开始,前后不能衔接任何空白和字符)。
4. 开始标识可以不带引号或带单双引号,不带引号与带双引号效果一致,解释内嵌的变量和转义符号,带单引号则不解释内嵌的变量和转义符号。
5. 当内容需要内嵌引号(单引号或双引号)时,不需要加转义符,本身对单双引号转义,此处相当与q和qq的用法。
注意:
1.以 <<<EOF 开始标记开始,以 EOF 结束标记结束,结束标记必须顶头写,不能有缩进和空格,且在结束标记末尾要有分号 。
2.开始标记和结束标记相同,比如常用大写的 EOT、EOD、EOF 来表示,但是不只限于那几个(也可以用:JSON、HTML等),只要保证开始标记和结束标记不在正文中出现即可。
3.位于开始标记和结束标记之间的变量可以被正常解析,但是函数则不可以。在 heredoc 中,变量不需要用连接符 . 或 , 来拼接
PHP 定界符 EOF 的作用就是按照原样,包括换行格式什么的,输出在其内部的东西;
在 PHP 定界符 EOF 中的任何特殊字符都不需要转义;
PHP 定界符 EOF
