PHP 5 常量
常量值被定义后,在脚本的其他任何地方都不能被改变。
PHP 常量
常量是一个简单值的标识符。该值在脚本中不能改变。
一个常量由英文字母、下划线、和数字组成,但数字不能作为首字母出现。 (常量名不需要加 $ 修饰符)。
注意: 常量在整个脚本中都可以使用。
设置 PHP 常量
设置常量,使用 define() 函数,函数语法如右所示:bool define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] )
该函数有三个参数:
value:必选参数,常量的值。
case_insensitive :可选参数,如果设置为 true,该常量则大小写不敏感。默认是大小写敏感的,false。
常量是全局的
常量在定义后,默认是全局变量,可以在整个运行的脚本的任何地方使用。
PHP 字符串变量
字符串变量用于存储并处理文本。
PHP 中的字符串变量
字符串变量用于包含有字符的值。
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
在创建字符串之后,我们就可以对它进行操作了。您可以直接在函数中使用字符串,或者把它存储在变量中。
注释:当您赋一个文本值给变量时,请记得给文本值加上单引号或者双引号。
PHP 并置运算符
在 PHP 中,只有一个字符串运算符。
并置运算符 (.) 用于把两个字符串值连接起来。
PHP strlen() 函数
有时知道字符串值的长度是很有用的。
strlen() 函数返回字符串的长度(字符数)。
strlen() 常常用在循环和其他函数中,因为那时确定字符串何时结束是很重要的。(例如,在循环中,我们需要在字符串中的最后一个字符之后结束循环)
PHP strpos() 函数
strpos() 函数用于在字符串内查找一个字符或一段指定的文本。
如果在字符串中找到匹配,该函数会返回第一个匹配的字符位置。如果未找到匹配,则返回 FALSE。
字符串中第一个字符的位置是 0,而不是 1。索引位置从[0]开始。
用strlen()f方法输出中文,一个中文占 3 个字符数。
可以使用 mb_strlen 设置指定编码输出中文字符个数
strpos() 返回的不是第一匹配的字符会的下标,是按照字符数量来算。
中文下的字符在 UTF-8 下是 3 个字符长度,在 gbk 下是2个字符长度。
这个 strpos() 只能用于判断字符在字符串中是否存在。
