PHP 运算符
 流浪的军刀
PHP 运算符
在 PHP 中,赋值运算符 = 用于给变量赋值。
在 PHP 中,算术运算符 + 用于把值加在一起。
PHP 算术运算符
运算符           名称                    描述
  +               加                          和
   -             减                        差
   *               乘                        积
  /               除                        商
  %               模(除法的余数) 余数
 - x               取反                   x 取反
    .               并置                    连接两个字符串
HP7+ 版本新增整除运算符 intdiv()
PHP 赋值运算符
在 PHP 中,基本的赋值运算符是 "="。它意味着左操作数被设置为右侧表达式的值。也就是说,"$x = 5" 的值是 5。
运算符            等同于                描述
x = y            x = y                左操作数被设置为右侧表达式的值
x += y            x = x + y            加
x -= y            x = x - y            减
x *= y            x = x * y            乘
x /= y            x = x / y            除
x %= y            x = x % y            模(除法的余数)
a .= b            a = a . b            连接两个字符串
PHP 递增/递减运算符
运算符          名称              描述
++ x          预递增          x 加 1,然后返回 x
x ++          后递增          返回 x,然后 x 加 1(等于本身)
-- x              预递减          x 减 1,然后返回 x
x --               后递减          返回 x,然后 x 减 1(等于本身)
PHP 比较运算符
比较操作符可以让您比较两个值:
运算符                    名称                              描述        实例
x == y                    等于                              如果 x 等于 y,则返回 true                                      5==8 返回 false
x === y                绝对等于                      如果 x 等于 y,且它们类型相同,则返回 true          5==="5" 返回 false
x != y                    不等于                          如果 x 不等于 y,则返回 true                                  5!=8 返回 true
x <> y                    不等于                          如果 x 不等于 y,则返回 true                                  5<>8 返回 true
x !== y                 绝对不等于                  如果 x 不等于 y,或它们类型不相同,则返回 true  5!=="5" 返回 true
x > y                     大于                          如果 x 大于 y,则返回 true                                      5>8 返回 false
x < y                     小于                          如果 x 小于 y,则返回 true                                      5<8 返回 true
x >= y                     大于等于                      如果 x 大于或者等于 y,则返回 true                      5>=8 返回 false
x <= y                     小于等于                      如果 x 小于或者等于 y,则返回 true                         5<=8 返回 true
PHP 逻辑运算符
运算符              名称           描述        实例
x and y          与                 如果 x 和 y 都为 true,则返回 true                     x=6   y=3    (x < 10 and y > 1) 返回 true    (两边条件都成立时)
x or y              或              如果 x 和 y 至少有一个为 true,则返回 true     x=6   y=3    (x==6 or y==5) 返回 true        (两边条件有一个成立时)
x xor y              异或          如果 x 和 y 有且仅有一个为 true,则返回 true x=6   y=3    (x==6 xor y==3) 返回 false     (两边条件都不成立时)
x && y          与              如果 x 和 y 都为 true,则返回 true                     x=6   y=3    (x < 10 && y > 1) 返回 true    (两边条件都成立时)
x || y              或              如果 x 和 y 至少有一个为 true,则返回 true     x=6   y=3    (x==5 || y==5) 返回 false             (两边条件有一个成立时)
! x                  非              如果 x 不为 true,则返回 true                         x=6   y=3     !(x==y) 返回 true                     (取反相值)
PHP 数组运算符
运算符      名称                描述
x + y      集合                x 和 y 的集合
x == y      相等                如果 x 和 y 具有相同的键/值对,则返回 true
x === y  恒等                如果 x 和 y 具有相同的键/值对,且顺序相同类型相同,则返回 true
x != y       不相等            如果 x 不等于 y,则返回 true
x <> y       不相等            如果 x 不等于 y,则返回 true
x !== y   不恒等            如果 x 不等于 y,则返回 true
三元运算符
另一个条件运算符是"?:"(或三元)运算符 。
语法格式:(expr1) ? (expr2) : (expr3)
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
对 expr1 求值为 TRUE 时的值为 expr2,在 expr1 求值为 FALSE 时的值为 expr3。
自 PHP 5.3 起,可以省略三元运算符中间那部分。表达式 expr1 ?: expr3 在 expr1 求值为 TRUE 时返回 expr1,否则返回 expr3。
注意:PHP_EOL 是一个换行符,兼容更大平台。
在 PHP7+ 版本多了一个 NULL 合并运算符 ??
组合比较符 "<=>"
运算符优先级
下面按照优先级从高到低列出了运算符。同一行中的运算符具有相同优先级,此时它们的结合方向决定求值顺序。
说明:左 = 从左到右,右 = 从右到左。
结合方向             运算符        附加信息
无                         clone new        clone 和 new
左                         [        array()
右                         ++ -- ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @    类型和递增/递减
无                         instanceof        类型
右                       !        逻辑运算符
左                         * / %        算术运算符
左                         + – .        算术运算符和字符串运算符
左                         << >>        位运算符
无                          == != === !== <>                                                         比较运算符
左                         &        位运算符和引用
左                         ^        位运算符
左                          |        位运算符
左                         &&        逻辑运算符
左                         ||        逻辑运算符
左                        ? :        三元运算符
右                         = += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= =>              赋值运算符
左                        and        逻辑运算符
左                        xor        逻辑运算符
左                        or        逻辑运算符
左                         ,        多处用到
运算符优先级中,or 和 ||,&& 和 and 都是逻辑运算符,效果一样,但是其优先级却不一样。
括号的使用
我们通过括号的配对来明确标明运算顺序,而非靠运算符优先级和结合性来决定,通常能够增加代码的可读性。
组合比较运算符又名太空船运算符,组合比较运算符可以轻松实现两个变量的比较,当然不仅限于数值类数据的比较。
语法是这样的:
$c = $a <=> $b;
这句代码的意思是:
如果 $a > $b, $c 的值为 1
如果 $a == $b, $c 的值为 0
如果 $a < $b, $c 的值为-1
运算符的优先级口诀:括(号)、单(操作数)、算(术)、移(位)、关(系);位(运算符)、逻(辑)、条(件)、赋(值)、逗(号)。
