大气循环是由太阳辐射驱动的。测量太阳辐射及其与大气和地表的相互作用极为重要,因为太阳辐射提供了地球可用的几乎全部能量。太阳辐射有两种方式到达地球表面。一是直接太阳辐射,太阳辐射直接穿过大气。二是散射太阳辐射,进入的太阳辐射被地表散射或反射。大约50%的短波太阳辐射被地表吸收并转变为热红外辐射。直接太阳辐射就是用太阳辐射传感器来测量的。
技术指标:1.外型尺寸:直径100mm,总高100mm 2.测试范围:0~2500w/m2 3.灵敏度:7~14μv/w.m-2 4.内阻:约350Ω 5.响应时间:≤30秒(99%) 6.稳定性:±2% 7.非线性:±2% 8.精度等级:2% 9.余弦响应:≤±7%(太阳高度角10°时) 10.温度特性:-20℃~+70℃ 11.信号输出:0~25mv(配dl-2型电流变送器可输出4~20ma标准信号)
