煤矿粉尘浓度传感器的粉尘浓度测量范围是:(0-1000)mg/m3,使用之前可以对传感器标定一定的浓度数值,一旦环境中的浓度超过这个标定值传感器就会发出警报。煤矿粉尘传感器技术特点:
1、额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样流量的<--重庆-->情况下,整机额定工作电流≤120mA,最大工作电流≤180mA。
2、输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作。
3、测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度。
4、具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻。
5、具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,最大启动电流≤130mA;
6、具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定。
7、测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000 mg/m3。
8、可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选择。
