张力传感器接线方法有哪些?有哪些原则要求?
张力传感器是张力控制过程中,用于测量卷材张力值大小的仪器。按其工作原理又可分为应变片型和微位移型。应变片型是张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起,当受到外压力时应变片的电阻值也随之改变,改变值的多少将正比于所受张力的大小;微位移型是通过外力施加负载,使板簧产生位移,然后通过差接变压器检测出张力,由于板簧的位移量极小,大约±200μm,所以称作微位移型张力检测器。另外,由外型结构上又分为:轴台式 、穿轴式、悬臂式等。
连接方法:
1、夹壳式
张力传感器带有压块连接,通过静止的静止轴和运动轴来测量卷材的张力。在机架的两端各装上一个张力 传感器,惰辊在两个张力传感器之间被支撑起来。夹 壳式连接让惰辊在两端机架安装好张力感应器的时候容易安装。这种连接可以调整机架和机器运行时惰辊 在热膨胀后它们之间的不重合,这种独一无二的设计也能运用在静止轴和运动轴上。
2、辊内式
辊内式连接是直接嵌入惰辊的两端,两端的机架上都装上了张力传感器,惰辊就装在两个张力传感器之 间。这种辊内式连接使用了球面轴承让惰辊旋转运动 和机架之间不重合的调整变得顺畅。这种连接方式消除了惰辊对轴和轴承的需求,从而降低了张力检测系 统的成本。
3、线轮式
这种线轮式为各种材料而使用了简单的纹股式应用。当连接到机架或者支架的两端时,张力传感器测试出 穿过了镀镍铝张力传感器纹股的张力。
原则要求:
1.为保证机械设备经常处于良好的技术状态,随时可以投入运行,减少故障停机日,提高机械完好率、利用率,减少机械磨损,延长机械使用寿命,降低机械运行和维修成本 确保安全生产,必须强化对机械设备的维护保养工作
2.机械保养必须贯彻“养修并重,预防为主”的原则,做到定期保养、强制进行,正确处理使用、保养和修理的关系,不允许只用不养,只修不养。
3.各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作,不得无故拖延,特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养,但一般不得超过规定保养间隔期的一半
4.保养机械要保证质量,按规定项目和要求逐项进行,不得漏保或不保。保养项目、保养质量和保养中发现的问题应作好记录,报本部门专工
5.保养人员和保养部门应做到“三检一交(自检、互检、专职检查和一次交接合格)”,不断总结保养经验,提高保养质量
我想,给大家整理了这么多与张力传感器连接方法和原则要求相关的知识信息,已经足够唤起大家对它的记忆了。虽然它只是作为一个零部件存在于打印机等机器设备中,少了它,机器照样运转工作,但是有了它,却会得到一个更完美的效果,可以毫不夸张的说,它的在其中发挥出来的作用是无可取代的。最后,希望以上提供的信息能对大家有一定的帮助。
