PHP 循环 - While 循环
 流浪的军刀
PHP 循环 - While 循环
循环执行代码块指定的次数,或者当指定的条件为真时循环执行代码块。
PHP 循环
在您编写代码时,您经常需要让相同的代码块一次又一次地重复运行。我们可以在代码中使用循环语句来完成这个任务。
在 PHP 中,提供了下列循环语句:
while - 只要指定的条件成立,则循环执行代码块
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
do...while - 首先执行一次代码块,然后在指定的条件成立时重复这个循环
for - 循环执行代码块指定的次数
foreach - 根据数组中每个元素来循环代码块
while 循环
while 循环将重复执行代码块,直到指定的条件不成立。
语法:
while (条件)
   要执行的代码;
例子:
下面的实例首先设置变量 i 的值为 1 ($i=1;)。
然后,只要 i 小于或者等于 5,while 循环将继续运行。循环每运行一次,i 就会递增 1:
<?php
$i=1;
while($i<=5)
   echo "The number is " . $i . "<br>";
   $i++;
输出:
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
do...while 语句
do...while 语句会至少执行一次代码,然后检查条件,只要条件成立,就会重复进行循环。
语法:
do
   要执行的代码;
while (条件);
例子:
然后,开始 do...while 循环。循环将变量 i 的值递增 1,然后输出。先检查条件(i 小于或者等于 5),只要 i 小于或者等于 5,循环将继续运行:
<?php
$i=1;
do
   $i++;
while ($i<=5);
输出:
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6
