PHP $_GET 变量
在 PHP 中,预定义的 $_GET 变量用于收集来自 method="get" 的表单中的值。
从带有 GET 方法的表单发送的信息,对任何人都是可见的(会显示在浏览器的地址栏),并且对发送信息的量也有限制。
何时使用 method="get"?
在 HTML 表单中使用 method="get" 时,所有的变量名和值都会显示在 URL 中。
注释:所以在发送密码或其他敏感信息时,不应该使用这个方法!
然而,正因为变量显示在 URL 中,因此可以在收藏夹中收藏该页面。在某些情况下,这是很有用的。
注释:HTTP GET 方法不适合大型的变量值。它的值是不能超过 2000 个字符的。
PHP $_POST 变量
在 PHP 中,预定义的 $_POST 变量用于收集来自 method="post" 的表单中的值。
$_POST 变量
http://www.iis7.com/a/lm/gjcpmcx/#tjz#trg
从带有 POST 方法的表单发送的信息,对任何人都是不可见的(不会显示在浏览器的地址栏),并且对发送信息的量也没有限制。
注释:然而,默认情况下,POST 方法的发送信息的量最大值为 8 MB(可通过设置 php.ini 文件中的 post_max_size 进行更改)。
何时使用 method="post"?
从带有 POST 方法的表单发送的信息,对任何人都是不可见的,并且对发送信息的量也没有限制。
然而,由于变量不显示在 URL 中,所以无法把页面加入书签。
PHP $_REQUEST 变量
预定义的 $_REQUEST 变量包含了 $_GET、$_POST 和 $_COOKIE 的内容。
$_REQUEST 变量可用来收集通过 GET 和 POST 方法发送的表单数据。
