Node.js Buffer(缓冲区)
JavaScript 语言自身只有字符串数据类型,没有二进制数据类型。
但在处理像TCP流或文件流时,必须使用到二进制数据。因此在 Node.js中,定义了一个 Buffer 类,该类用来创建一个专门存放二进制数据的缓存区。
在 Node.js 中,Buffer 类是随 Node 内核一起发布的核心库。Buffer 库为 Node.js 带来了一种存储原始数据的方法,可以让 Node.js 处理二进制数据,每当需要在 Node.js 中处理I/O操作中移动的数据时,就有可能使用 Buffer 库。原始数据存储在 Buffer 类的实例中。一个 Buffer 类似于一个整数数组,但它对应于 V8 堆内存之外的一块原始内存。
创建 Buffer 类http://www.iis7.com/a/lm/zzxzgj/
Node Buffer 类可以通过多种方式来创建。
方法 1
创建长度为 10 字节的 Buffer 实例:
var buf = new Buffer(10);
方法 2
通过给定的数组创建 Buffer 实例:
var buf = new Buffer([10, 20, 30, 40, 50]);
方法 3
通过一个字符串来创建 Buffer 实例:
var buf = new Buffer("www.123456789.cn", "utf-8");
utf-8 是默认的编码方式,此外它同样支持以下编码:"ascii", "utf8", "utf16le", "ucs2", "base64" 和 "hex"。
写入缓冲区
语法
写入 Node 缓冲区的语法如下所示:
buf.write(string[, offset[, length]][, encoding])
参数
参数描述如下:
-string - 写入缓冲区的字符串。
-offset - 缓冲区开始写入的索引值,默认为 0 。
-length - 写入的字节数,默认为 buffer.length
-encoding - 使用的编码。默认为 'utf8' 。
返回值
返回实际写入的大小。如果 buffer 空间不足, 则只会写入部分字符串。
从缓冲区读取数据
语法
读取 Node 缓冲区数据的语法如下所示:
buf.toString([encoding[,start[,end]]])
参数
参数描述如下:
-start - 指定开始读取的索引位置,默认为 0。
-end - 结束位置,默认为缓冲区的末尾。
返回值
解码缓冲区数据并使用指定的编码返回字符串。
将 Buffer 转换为 JSON 对象
语法
将 Node Buffer 转换为 JSON 对象的函数语法格式如右:buf.toJSON()
返回值
返回 JSON 对象。
缓冲区合并
语法
Node 缓冲区合并的语法如下所示:
Buffer.concat(list[, totalLength])
参数
参数描述如下:
-list - 用于合并的 Buffer 对象数组列表。
-totalLength - 指定合并后Buffer对象的总长度。
返回值
返回一个多个成员合并的新 Buffer 对象。
缓冲区比较
语法
Node Buffer 比较的函数语法如下所示, 该方法在 Node.js v0.12.2 版本引入:
buf.compare(otherBuffer);
参数
参数描述如下:
otherBuffer - 与 buf 对象比较的另外一个 Buffer 对象。
返回值
返回一个数字,表示 buf 在 otherBuffer 之前,之后或相同。
拷贝缓冲区
语法
Node 缓冲区拷贝语法如下所示:
buf.copy(target[, targetStart[, sourceStart[, sourceEnd]]])
参数
参数描述如下:
-targetBuffer - 要拷贝的 Buffer 对象。
-targetStart - 数字, 可选, 默认: 0
-sourceStart - 数字, 可选, 默认: 0
-sourceEnd - 数字, 可选, 默认: buffer.length
返回值
没有返回值。
缓冲区裁剪
Node 缓冲区裁剪语法如下所示:
buf.slice([start[, end]])
参数
参数描述如下:
-start - 数字, 可选, 默认: 0
-end - 数字, 可选, 默认: buffer.length
返回值
返回一个新的缓冲区,它和旧缓冲区指向同一块内存,但是从索引 start 到 end 的位置剪切。
缓冲区长度
语法
Node 缓冲区长度计算语法如下所示:
buf.length;
返回值
返回 Buffer 对象所占据的内存长度。
