JavaEE(企业模式)的设计
 流浪的军刀
JavaEE(企业模式)的设计,Java EE的核心是EJB3.0(JavaEE服务器端组件模型),其提供了更兼便捷的企业级的应用框架。
主要技术框架:
Spring (管理事务);是一个开放源代码的设计层面框架,它解决的是业务逻辑层和其他各层的松耦合问题,因此它将面向接口的编程思想贯穿整个系统应用。
SpringMVC(作为控制层);是MVC的Web框架建立在中央前端控制器servlet(DispatcherServlet),它负责发送每个请求到合适的处理程序,使用视图来最终返回响应结果的概念。Spring MVC 是 Spring 产品组合的一部分,它享有 Spring IOC容器紧密结合Spring松耦合等特点,因此它有Spring的所有优点。是Spring的产物。
Freemarker(模板技术);是一款模板引擎,一种开源的、基于模板的、用来生成/输出文本的通用工具。
Shiro(认证和授权,权限管理);是一个强大易用的Java安全框架,提供了认证、授权、加密和会话管理等功能。
Hibernate(作为数据持久层);是一个开源,轻量级的ORM(对象关系映射)工具,简化了java应用程序与数据库交互的开发,ORM工具简化了数据创建,数据处理和数据访问。它是将对象映射到数据库中存储的数据(表)的编程技术。
Lucene(全文检索);是简单而功能强大的基于Java的搜索库。它可以用于任何应用程序来搜索功能。Lucene是开源项目。它是可扩展的,高性能的库用于索引和搜索几乎任何类型的文本。 Lucene库提供了所需的任何搜索应用程序的核心业务。索引和搜索。
Ehcache(作为二级缓存,提高性能);是一个开源的、设计于提高在数据从RDBMS(大型关系型数据库管理系统)中取出来的高花费、高延迟采取的一种缓存方案。正因为Ehcache具有健壮性(基于java开发)、被认证(具有apache 2.0 license)、充满特色(稍后会详细介绍),所以被用于大型复杂分布式web application的各个节点中。
Lucene和Quartz(定时生成索引);是一个由java编写的任务调度库,由OpenSymphony组织开源出来。比如公司需要定期执行任务调度生成报表,或者比如博客什么的定时更新之类的,都可以靠Quartz来完成。
Log4j(记录日志);是Apache(服务器)的一个开源项目,通过使用Log4j,我们可以控制日志信息输送的目的地是控制台、文件、GUI组件,甚至是套接口服务器、NT的事件记录器、UNIXSyslog守护进程等;我们也可以控制每一条日志的输出格式;通过定义每一条日志信息的级别,我们能够更加细致地控制日志的生成过程。最令人感兴趣的就是,这些可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。
MVC 指的是:模型(Model),视图(View),控制器(Controller)
SSH(Spring + Struts +Hibernate)JavaEE中三种框架。
SSH在JavaEE项目中表示了3种框架, Spring + Struts +Hibernate。
Struts:对Model,View和Controller(MVC)都提供了对应的组件。
Spring:是一个轻量级的控制反转(IOC)和面向切面(AOP)的容器框架,它由RodJohnson创建。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean(可重用组件,和反射机制有关)来完成以前只可能由EJB(JavaEE服务器端组件模型)完成的事情。
1.目的:解决企业应用开发的复杂性
功能:使用基本的JavaBean代替EJB,并提供了更多的企业应用功能
范围:任何Java应用http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
简单来说,Spring是一个轻量级的控制反转(IOC)和面向切面(AOP)的容器框架。
2.轻量 从大小与开销两方面而言Spring都是轻量的。完整的Spring框架可以在一个大小只有1MB多的JAR文件里发布。并且Spring所需的处理开销也是微不足道的。此外,Spring是非侵入式的:典型地,Spring应用中的对象不依赖于Spring的特定类。
3.控制反转 Spring通过一种称作控制反转(IOC)的技术促进了松耦合。当应用了IOC,一个对象依赖的其它对象会通过被动的方式传递进来,而不是这个对象自己创建或者查找依赖对象。你可以认为IOC与JNDI相反——不是对象从容器中查找依赖,而是容器在对象初始化时不等对象请求就主动将依赖传递给它。
4.面向切面 Spring提供了面向切面编程的丰富支持,允许通过分离应用的业务逻辑与系统级服务(例如审计(auditing)和事务(transaction)管理)进行内聚性的开发。应用对象只实现它们应该做的—完成业务逻辑—仅此而已。它们并不负责(甚至是意识)其它的系统级关注点,例如日志或事务支持。
5.容器 Spring包含并管理应用对象的配置和生命周期,在这个意义上它是一种容器,你可以配置你的每个bean如何被创建—基于一个可配置原型(prototype),你的bean可以创建一个单独的实例或者每次需要时都生成一个新的实例——以及它们是如何相互关联的。然而,Spring不应该被混同于传统的重量级的EJB容器,它们经常是庞大与笨重的,难以使用。
6.框架 Spring可以将简单的组件配置、组合成为复杂的应用。在Spring中,应用对象被声明式地组合,典型地是在一个XML文件里。Spring也提供了很多基础功能(事务管理、持久化框架集成等等),将应用逻辑的开发留给了你。
所有Spring的这些特征使你能够编写更干净、更可管理、并且更易于测试的代码。它们也为Spring中的各种模块提供了基础支持。
Hibernate:是一个开放源代码的对象关系映射框架,它对JDBC进行了非常轻量级的对象封装,可以应用在任何使用JDBC的场合,可以在Servlet/JSP的Web应用中使用,也可以在应用EJB的J2EE架构中取代CMP,完成数据持久化的重任。
Hibernate是一个开放源代码的对象关系映射框架,它对JDBC进行了非常轻量级的对象封装,使得Java程序员可以随心所欲的使用对象编程思维来操纵数据库。 Hibernate可以应用在任何使用JDBC的场合,既可以在Java的客户端程序使用,也可以在Servlet/JSP的Web应用中使用,最具革命意义的是,Hibernate可以在应用EJB的J2EE架构中取代CMP,完成数据持久化的重任。
Hibernate的核心接口一共有5个,分别为:Session、SessionFactory、Transaction、Query和Configuration。这5个核心接口在任何开发中都会用到。通过这些接口,不仅可以对持久化对象进行存取,还能够进行事务控制。
1.Session接口 Session接口负责执行被持久化对象的CRUD操作(CRUD的任务是完成与数据库的交流,包含了很多常见的SQL语句。)。但需要注意的是Session对象是非线程安全的。同时,Hibernate的session不同于JSP应用中的HttpSession。这里当使用session这个术语时,其实指的是Hibernate中的session,而以后会将HttpSesion对象称为用户session。
2.SessionFactory接口 SessionFactory接口负责初始化Hibernate。它充当数据存储源的代理,并负责创建Session对象。这里用到了工厂模式。需要注意的是SessionFactory并不是轻量级的,因为一般情况下,一个项目通常只需要一个SessionFactory就够,当需要操作多个数据库时,可以为每个数据库指定一个SessionFactory。
3.Configuration接口 Configuration接口负责配置并启动Hibernate,创建SessionFactory对象。在Hibernate的启动的过程中,Configuration类的实例首先定位映射文档位置、读取配置,然后创建SessionFactory对象。
4.Transaction接口 Transaction接口负责事务相关的操作。它是可选的,开发人员也可以设计编写自己的底层事务处理代码。
5.Query和Criteria接口 Query和Criteria接口负责执行各种数据库查询。它可以使用HQL语言或SQL语句两种表达方式。
JSP(java服务器页面)
JSP全名为(Java,Server,Pages),中文名叫(Java服务器页面),其根本是一个简化的Servlet设计,它是由Sun公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准。JSP技术有点类似ASP技术,它是在传统的网页HTML(标准通用标记语言的子集)文件(*.htm,*.html)中插入Java程序段(Scriptlet)和JSP标记(tag),从而形成JSP文件,后缀名为(*.jsp)。 用JSP开发的Web应用是跨平台的,既能在Linux下运行,也能在其他操作系统上运行。
它实现了Html语法中的java扩展(以 <%, %>形式)。JSP与Servlet一样,是在服务器端执行的。通常返回给客户端的就是一个HTML文本,因此客户端只要有浏览器就能浏览。
JSP技术使用Java编程语言编写类XML的tags和scriptlets,来封装产生动态网页的处理逻辑。网页还能通过tags和scriptlets访问存在于服务端的资源的应用逻辑。JSP将网页逻辑与网页设计的显示分离,支持可重用的基于组件的设计,使基于Web的应用程序的开发变得迅速和容易。JSP(JavaServerPages)是一种动态页面技术,它的主要目的是将表示逻辑从Servlet中分离出来。
Servlet是JSP的技术基础,而且大型的Web应用程序的开发需要Servlet和JSP配合才能完成。JSP具备了Java技术的简单易用,完全的面向对象,具有平台无关性且安全可靠,主要面向因特网的所有特点。
Servler(服务端程序)
Servlet(Server Applet)是Java Servlet的简称,称为(小服务程序)或(服务连接器),用Java编写的服务器端程序,主要功能在于交互式地浏览和修改数据,生成动态Web内容。
狭义的Servlet是指Java语言实现的一个接口,广义的Servlet是指任何实现了这个Servlet接口的类,一般情况下,人们将Servlet理解为后者。Servlet运行于支持Java的应用服务器中。从原理上讲,Servlet可以响应任何类型的请求,但绝大多数情况下Servlet只用来扩展基于HTTP协议的Web服务器。
最早支持Servlet标准的是JavaSoft的Java Web Server,此后,一些其它的基于Java的Web服务器开始支持标准的Servlet。
