Java 对象和类
 133****7421
Java 对象和类
Java作为一种面向对象语言。支持以下基本概念:
:多态
:继承
:封装
:抽象
:类
:对象
:实例
:方法
:消息解析
我们先来研究对象和类的概念。
对象:对象是类的一个实例,有状态和行为。例如,一条狗是一个对象,它的状态有:颜色、名字、品种;行为有:摇尾巴、叫、吃等。
类:类是一个模板,它描述一类对象的行为和状态。(抽象类:如动物,人等)
Java中的对象http://www.iis7.com/b/wzjk/
现在让我们深入了解什么是对象。看看周围真实的世界,会发现身边有很多对象,车,狗,人等等。所有这些对象都有自己的状态和行为。
拿一条狗来举例,它的状态有:名字、品种、颜色,行为有:叫、摇尾巴和跑。
对比现实对象和软件对象,它们之间十分相似。
软件对象也有状态和行为。软件对象的状态就是属性,行为通过方法体现。
在软件开发中,方法操作对象内部状态的改变,对象的相互调用也是通过方法来完成。
Java中的类
类可以看成是创建Java对象的模板。
通过下面一个简单的类来理解下Java中类的定义:
public class Dog{
  String breed;
  int age;
  String color;
  void barking(){
  void hungry(){
  void sleeping(){
一个类可以包含以下类型变量:
局部变量:在方法、构造方法或者语句块中定义的变量被称为局部变量。变量声明和初始化都是在方法中,方法结束后,变量就会自动销毁。
成员变量:成员变量是定义在类中,方法体之外的变量。这种变量在创建对象的时候实例化。成员变量可以被类中方法、构造方法和特定类的语句块访问。
类变量:类变量也声明在类中,方法体之外,但必须声明为static类型。
一个类可以拥有多个方法,在上面的例子中:barking()、hungry()和sleeping()都是Dog类的方法。
构造方法
每个类都有构造方法。如果没有显式地为类定义构造方法,Java编译器将会为该类提供一个默认构造方法。
在创建一个对象的时候,至少要调用一个构造方法。构造方法的名称必须与类同名,一个类可以有多个构造方法。
下面是一个构造方法示例:
public class Puppy{
  public Puppy(){
  public Puppy(String name){
     // 这个构造器仅有一个参数:name
创建对象
对象是根据类创建的。在Java中,使用关键字new来创建一个新的对象。创建对象需要以下三步:
声明:声明一个对象,包括对象名称和对象类型。
实例化:使用关键字new来创建一个对象。
初始化:使用new创建对象时,会调用构造方法初始化对象。
下面是一个创建对象的例子:
public class Puppy{
     //这个构造器仅有一个参数:name
     System.out.println("Passed Name is :" + name );
  public static void main(String []args){
     // 下面的语句将创建一个Puppy对象
     Puppy myPuppy = new Puppy( "tommy" );
编译并运行上面的程序,会打印出右面的结果:Passed Name is :tommy
访问实例变量和方法
通过已创建的对象来访问成员变量和成员方法,如下所示:
/* 实例化对象 */
ObjectReference = new Constructor();
/* 访问其中的变量 */
ObjectReference.variableName;
/* 访问类中的方法 */
ObjectReference.MethodName();
实例
下面的例子展示如何访问实例变量和调用成员方法:
public class Puppy{
  int puppyAge;
     // 这个构造器仅有一个参数:name
  public void setAge( int age ){
      puppyAge = age;
  public int getAge( ){
      System.out.println("Puppy's age is :" + puppyAge );
      return puppyAge;
     /* 创建对象 */
     /* 通过方法来设定age */
     myPuppy.setAge( 2 );
     /* 调用另一个方法获取age */
     myPuppy.getAge( );
     /*你也可以像下面这样访问成员变量 */
     System.out.println("Variable Value :" + myPuppy.puppyAge );
编译并运行上面的程序,产生如下结果:
Puppy's age is :2
Variable Value :2
源文件声明规则
我们来学习源文件的声明规则。当在一个源文件中定义多个类,并且还有import语句和package语句时,要特别注意这些规则。
一个源文件中只能有一个public类
一个源文件可以有多个非public类
源文件的名称应该和public类的类名保持一致。例如:源文件中public类的类名是Employee,那么源文件应该命名为Employee.java。
如果一个类定义在某个包中,那么package语句应该在源文件的首行。
如果源文件包含import语句,那么应该放在package语句和类定义之间。如果没有package语句,那么import语句应该在源文件中最前面。
import语句和package语句对源文件中定义的所有类都有效。在同一源文件中,不能给不同的类不同的包声明。
类有若干种访问级别,并且类也分不同的类型:抽象类和final类等。
除了上面提到的几种类型,Java还有一些特殊的类,如:内部类、匿名类。
Java包
包主要用来对类和接口进行分类。当开发Java程序时,可能编写成百上千的类,因此很有必要对类和接口进行分类。
import语句
在Java中,如果给出一个完整的限定名,包括包名、类名,那么Java编译器就可以很容易地定位到源代码或者类。import语句就是用来提供一个合理的路径,使得编译器可以找到某个类。
例如,右面的命令行将会命令编译器载入java_installation/java/io路径下的所有类,import java.io.*;
一个简单的例子
在该例子中,我们创建两个类:Employee和EmployeeTest。
首先打开文本编辑器,把下面的代码粘贴进去。注意将文件保存为Employee.java。
Employee类有四个成员变量:name、age、designation和salary。该类显式声明了一个构造方法,该方法只有一个参数。
import java.io.*;
public class Employee{
  String name;
  int age;
  String designation;
  double salary;
  // Employee 类的构造器
  public Employee(String name){
     this.name = name;
  // 设置age的值
  public void empAge(int empAge){
     age =  empAge;
  /* 设置designation的值*/
  public void empDesignation(String empDesig){
     designation = empDesig;
  /* 设置salary的值*/
  public void empSalary(double empSalary){
     salary = empSalary;
  /* 打印信息 */
  public void printEmployee(){
     System.out.println("Name:"+ name );
     System.out.println("Age:" + age );
     System.out.println("Designation:" + designation );
     System.out.println("Salary:" + salary);
程序都是从main方法开始执行。为了能运行这个程序,必须包含main方法并且创建一个实例对象。
下面给出EmployeeTest类,该类实例化2个Employee类的实例,并调用方法设置变量的值。
将下面的代码保存在EmployeeTest.java文件中。
import java.io.*;
public class EmployeeTest{
  public static void main(String args[]){
     /* 使用构造器创建两个对象 */
     Employee empOne = new Employee("James Smith");
     Employee empTwo = new Employee("Mary Anne");
     // 调用这两个对象的成员方法
     empOne.empAge(26);
     empOne.empDesignation("Senior Software Engineer");
     empOne.empSalary(1000);
     empOne.printEmployee();
     empTwo.empAge(21);
     empTwo.empDesignation("Software Engineer");
     empTwo.empSalary(500);
     empTwo.printEmployee();
编译这两个文件并且运行EmployeeTest类,可以看到如下结果:
C :> javac Employee.java
C :> vi EmployeeTest.java
C :> javac  EmployeeTest.java
C :> java EmployeeTest
Designation:Senior Software Engineer
Salary:1000.0
Designation:Software Engineer
Salary:500.0
