Java 变量类型
在Java语言中,所有的变量在使用前必须声明。声明变量的基本格式如右:type identifier [ = value][, identifier [= value] ...] ;
格式说明:type为Java数据类型。identifier是变量名。可以使用逗号隔开来声明多个同类型变量。
以下列出了一些变量的声明实例。注意有些包含了初始化过程。
int a, b, c; // 声明三个int型整数:a、b、c。
int d = 3, e, f = 5; // 声明三个整数并赋予初值。
byte z = 22; // 声明并初始化z。
double pi = 3.14159; // 声明了pi。
char x = 'x'; // 变量x的值是字符'x'。
Java语言支持的变量类型有:局部变量,实例变量,类变量
Java局部变量http://www.iis7.com/a/lm/zzxzgj/
-局部变量声明在方法、构造方法或者语句块中;
-局部变量在方法、构造方法、或者语句块被执行的时候创建,当它们执行完成后,变量将会被销毁;
-访问修饰符不能用于局部变量;
-局部变量只在声明它的方法、构造方法或者语句块中可见;
-局部变量是在栈上分配的。
-局部变量没有默认值,所以局部变量被声明后,必须经过初始化,才可以使用。
实例1
在以下实例中age是一个局部变量。定义在pupAge()方法中,它的作用域就限制在这个方法中。
public class Test{
public void pupAge(){
int age = 0;
age = age + 7;
System.out.println("Puppy age is : " + age);
public static void main(String args[]){
Test test = new Test();
test.pupAge();
以上实例编译运行结果如右:Puppy age is: 7
实例2
在下面的例子中age变量没有初始化,所以在编译时出错。
public class Test{
int age;
age = age + 7;
test.pupAge();
以上实例编译运行结果如下:
Test.java:4:variable number might not have been initialized
age = age + 7;
1 error
Java实例变量
-实例变量声明在一个类中,但在方法、构造方法和语句块之外;
-当一个对象被实例化之后,每个实例变量的值就跟着确定;
-实例变量在对象创建的时候创建,在对象被销毁的时候销毁;
-实例变量的值应该至少被一个方法、构造方法或者语句块引用,使得外部能够通过这些方式获取实例变量信息;
-实例变量可以声明在使用前或者使用后;
-访问修饰符可以修饰实例变量;
-实例变量对于类中的方法、构造方法或者语句块是可见的。一般情况下应该把实例变量设为私有。通过使用访问修饰符可以使实例变量对子类可见;
-实例变量具有默认值。数值型变量的默认值是0,布尔型变量的默认值是false,引用类型变量的默认值是null。变量的值可以在声明时指定,也可以在构造方法中指定;
-实例变量可以直接通过变量名访问。但在静态方法以及其他类中,就应该使用完全限定名:ObejectReference.VariableName。
实例子:
import java.io.*;
public class Employee{
// 这个成员变量对子类可见
public String name;
// 私有变量,仅在该类可见
private double salary;
//在构造器中对name赋值
public Employee (String empName){
name = empName;
//设定salary的值
public void setSalary(double empSal){
salary = empSal;
// 打印信息
public void printEmp(){
System.out.println("name : " + name );
System.out.println("salary :" + salary);
Employee empOne = new Employee("Ransika");
empOne.setSalary(1000);
empOne.printEmp();
以上实例编译运行结果如下:
salary :1000.0
Java类变量(静态变量)
-类变量也称为静态变量,在类中以static关键字声明,但必须在方法、构造方法和语句块之外。
-无论一个类创建了多少个对象,类只拥有类变量的一份拷贝。
-静态变量除了被声明为常量外很少使用。常量是指声明为public/private,final和static类型的变量。常量初始化后不可改变。
-静态变量储存在静态存储区。经常被声明为常量,很少单独使用static声明变量。
-静态变量在程序开始时创建,在程序结束时销毁。
-与实例变量具有相似的可见性。但为了对类的使用者可见,大多数静态变量声明为public类型。
-默认值和实例变量相似。数值型变量默认值是0,布尔型默认值是false,引用类型默认值是null。变量的值可以在声明的时候指定,也可以在构造方法中指定。此外,静态变量还可以在静态语句块中初始化。
-静态变量可以通过:ClassName.VariableName的方式访问。
-类变量被声明为public static final类型时,类变量名称必须使用大写字母。如果静态变量不是public和final类型,其命名方式与实例变量以及局部变量的命名方式一致。
实例子:
import java.io.*;
//salary是静态的私有变量
private static double salary;
// DEPARTMENT是一个常量
public static final String DEPARTMENT = "Development ";
salary = 1000;
System.out.println(DEPARTMENT+"average salary:"+salary);
以上实例编译运行结果如下:
Development average salary:1000
注意:如果其他类想要访问该变量,可以这样访问:Employee.DEPARTMENT。
