冬天汽车养护注意事项
 打酱油的栾大妈
  一、冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以您要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,因此有了问题一定要及时到修理厂修理。
  二、需要检查一下防冻液和机油。防冻液的量一定要合适,维修站建议防冻液是每两年一换,但混合的(尤其是夏天加过水的)防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。其次是机油。冬季对汽车的润滑要求较高,如0W代表在零下30度仍然保持良好润滑性;5W代表零下25度;15W代表零下15度;20W则代表零下10度;东北的朋友建议要特别注意,选择0W的。对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
  三、冬季的时候可以更换高标度的汽油,如果平时使用的是92号汽油可换为95号汽油。因为冬季的用车环境温度低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
  四、虽然玻璃清洗液在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视。一些人在其他用量多的季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃清洗液,或者在其中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
  五、入冬前最好为汽车全身做一次“美容”。因为入冬后天寒地冻,刷洗车辆的次数也会减少,所以冬初打蜡是保养车漆的好方法。另外打过蜡的车身不易占水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
  六、注意底盘的使用
  底盘是最容易被车主忽略的地方。相对于车身和胎压的检测,底盘的检测更为重要。同时,长期行驶容易使底盘污垢较多,而且在行车当中不小心也会导致底盘和油底壳变速箱漏油,所以,进行底盘的专项检测是必不可少的。
  秋冬季节汽车底盘的保养重在除锈,底盘的金属材料在经过了暴晒和接触雨水以后,容易出现生锈的现象,影响行车安全。因此,必须对底盘进行除锈处理,并检查是否存在刮花、螺丝脱落等现象。
  七、火花塞的正确使用
  点火系统关系着车辆能否启动,在入冬前后,车主朋友应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。在清洗剂的选择与使用上,也要选用正规的养护产品,以达到最佳效果。火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或者打不着车。
  八、别忽视静电
  冬季天气干燥导致静电现象更为明显,往往车主拉开车门时会被“狠狠”电到,以至怀疑车辆漏电。???要应对这种情况,可以多洗车、周期性打蜡,减少车内外灰尘吸附等;车主多穿纯棉衣物、多喝水、涂润手霜等,鞋底尝试不同的底胶,都能有效避免人体静电产生。另外,车内若开空调制暖,时常打开空调的外循环或打开车窗透气,也能有效避免车内静电产生。
  九、冬季也爆胎,注意温度表
  过去,4S店的师傅或懂车的朋友会在冬季建议你换上冬季胎。而现在,大多数的汽车出厂时都会标配四季胎,它综合了冬季胎和夏季胎的性能。因为热胀冷缩,在冬季的时候轮胎橡胶会失去活力,变得更加硬。当温度接近零摄氏度的时候,应该多检查轮胎是否老化,如果出现破裂或老化迹象要及时更换。当温度低于-7摄氏度,或者有冰雪天气的时候,才需要考虑换上冬季胎。
  强烈建议在寒冷来之前:先养护好汽车,到4S店或者有信誉的汽修店,做一次护理或全面的检查,以安心过冬天,特别是对于新手来说,开车要慢,安全第一。
