Java 运算符
 133****7421
Java 运算符
计算机的最基本用途之一就是执行数学运算,作为一门计算机语言,Java也提供了一套丰富的运算符来操纵变量。我们可以把运算符分成以下几组:
1. 算术运算符
2. 关系运算符
3. 位运算符
4. 逻辑运算符
5. 赋值运算符
6. 其他运算符
算术运算符
算术运算符用在数学表达式中,它们的作用和在数学中的作用一样。下表列出了所有的算术运算符。
下面的实例假设整数变量A的值为10,变量B的值为20:
操作符     描述                                               例子
+             加法 - 相加运算符两侧的值               A + B等于30
-             减法 - 左操作数减去右操作数           A – B等于-10
*             乘法 - 相乘操作符两侧的值               A * B等于200
/             除法 - 左操作数除以右操作数           B / A等于2
%             取模 - 左操作数除以右操作数的余数   B%A等于0
++        自增 - 操作数的值增加1                   B++ 或 ++B 等于 21
--            自减 - 操作数的值减少1                   B-- 或 --B 等于 19
关系运算符http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
下面为Java支持的关系运算符
下面中的实例整数变量A的值为10,变量B的值为20:
运算符    描述        例子
==        检查如果两个操作数的值是否相等,如果相等则条件为真。                    (A == B)为假(非真)。
!=        检查如果两个操作数的值是否相等,如果值不相等则条件为真。             (A != B) 为真。
>            检查左操作数的值是否大于右操作数的值,如果是那么条件为真。            (A> B)非真。
<            检查左操作数的值是否小于右操作数的值,如果是那么条件为真。            (A <B)为真。
> =        检查左操作数的值是否大于或等于右操作数的值,如果是那么条件为真。 (A> = B)为假。
<=        检查左操作数的值是否小于或等于右操作数的值,如果是那么条件为真。 (A <= B)为真。
位运算符
Java定义了位运算符,应用于整数类型(int),长整型(long),短整型(short),字符型(char),和字节型(byte)等类型。
位运算符作用在所有的位上,并且按位运算。假设a = 60,和b = 13;它们的二进制格式表示将如下:
A = 0011 1100
B = 0000 1101
A&b = 0000 1100
A | B = 0011 1101
A ^ B = 0011 0001
~A= 1100 0011
下面列出了位运算符的基本运算,假设整数变量A的值为60和变量B的值为13:
操作符   描述        例子
&           按位与操作符,当且仅当两个操作数的某一位都非0时候结果的该位才为1。                       (A&B) 得到12,即0000 1100
|           按位或操作符,只要两个操作数的某一位有一个非0时候结果的该位就为1。                       (A | B)  得到61,即 0011 1101
^           按位异或操作符,两个操作数的某一位不相同时候结果的该位就为1。                               (A ^ B)得到49,即 0011 0001
?           按位补运算符翻转操作数的每一位。        (?A)     得到-60,即1100 0011
<<       按位左移运算符。左操作数按位左移右操作数指定的位数。                                                A << 2   得到240,即 1111 0000
>>       按位右移运算符。左操作数按位右移右操作数指定的位数。                                                A >> 2   得到15即 1111
>>>   按位右移补零操作符。左操作数的值按右操作数指定的位数右移,移动得到的空位以零填充。 A>>>2   得到15即0000 1111
逻辑运算符
下面列出了逻辑运算符的基本运算,假设布尔变量A为真,变量B为假
操作符  描述        例子
&&      称为逻辑与运算符。当且仅当两个操作数都为真,条件才为真。                                                    (A && B)为假。
| |          称为逻辑或操作符。如果任何两个操作数任何一个为真,条件为真。                                            (A | | B)为真。
!          称为逻辑非运算符。用来反转操作数的逻辑状态。如果条件为true,则逻辑非运算符将得到false。 !(A && B)为真。
赋值运算符
下面是Java语言支持的赋值运算符:
操作符    描述        例子
=            简单的赋值运算符,将右操作数的值赋给左侧操作数                           C = A + B将把A + B得到的值赋给C
+ =        加和赋值操作符,它把左操作数和右操作数相加赋值给左操作数       C + = A等价于C = C + A
- =        减和赋值操作符,它把左操作数和右操作数相减赋值给左操作数       C - = A等价于C = C -A
* =        乘和赋值操作符,它把左操作数和右操作数相乘赋值给左操作数       C * = A等价于C = C * A
/ =        除和赋值操作符,它把左操作数和右操作数相除赋值给左操作数       C / = A等价于C = C / A
(%)= 取模和赋值操作符,它把左操作数和右操作数取模后赋值给左操作数   C%= A等价于C = C%A
<< =    左移位赋值运算符        C << = 2等价于C = C << 2
>> =    右移位赋值运算符        C >> = 2等价于C = C >> 2
&=        按位与赋值运算符        C&= 2等价于C = C&2
^ =        按位异或赋值操作符        C ^ = 2等价于C = C ^ 2
| =        按位或赋值操作符        C | = 2等价于C = C | 2
条件运算符(?:)
条件运算符也被称为三元运算符。该运算符有3个操作数,并且需要判断布尔表达式的值。该运算符的主要是决定哪个值应该赋值给变量。
variable x = (expression) ? value if true : value if false
instanceOf 运算符
该运算符用于操作对象实例,检查该对象是否是一个特定类型(类类型或接口类型)。
instanceof运算符使用格式如右:( Object reference variable ) instanceOf  (class/inter type)
如果运算符左侧变量所指的对象,是操作符右侧类或接口(class/inter)的一个对象,那么结果为真。
Java运算符优先级
当多个运算符出现在一个表达式中,谁先谁后呢?这就涉及到运算符的优先级别的问题。在一个多运算符的表达式中,运算符优先级不同会导致最后得出的结果差别甚大。
例如,(1+3)+(3+2)*2,这个表达式如果按加号最优先计算,答案就是 18,如果按照乘号最优先,答案则是 14。
再如,x = 7 + 3 * 2,这里x得到13,而不是20,因为乘法运算符比加法运算符有较高的优先级,所以先计算3 * 2得到6,然后再加7。
下面具有最高优先级的运算符在最上面,最低优先级的在底部。
类别          操作符            关联性
后缀         () [] . (点操作符) 左到右
一元         + + - !?        从右到左
乘性     * /%                左到右
加性     + -                    左到右
移位     >> >>>  <<    左到右
关系     >> = << =    左到右
相等     ==  !=            左到右
按位与     &                    左到右
按位异或 ^                     左到右
按位或     |                        左到右
逻辑与     &&                    左到右
逻辑或     | |                    左到右
条件        ?:                    从右到左
赋值 = + = - = * = / =%= >> = << =&= ^ = | = 从右到左
逗号 ,                                左到右
