Java 循环结构 - for, while 及 do…while
Java 循环结构 - for, while 及 do...while
顺序结构的程序语句只能被执行一次。如果您想要同样的操作执行多次,,就需要使用循环结构。
Java中有三种主要的循环结构:
1. while循环
2. do…while循环
3. for循环
在Java5中引入了一种主要用于数组的增强型for循环。
while循环
while是最基本的循环,它的结构为:
while( 布尔表达式 ) {
//循环内容
只要布尔表达式为true,循环体会一直执行下去。
do…while循环http://www.iis7.com/a/lm/zzxzgj/
对于while语句而言,如果不满足条件,则不能进入循环。但有时候我们需要即使不满足条件,也至少执行一次。
do…while循环和while循环相似,不同的是,do…while循环至少会执行一次。
do {
//代码语句
}while(布尔表达式);
注意:布尔表达式在循环体的后面,所以语句块在检测布尔表达式之前已经执行了。如果布尔表达式的值为true,则语句块一直执行,直到布尔表达式的值为false。
for循环
虽然所有循环结构都可以用while或者do...while表示,但Java提供了另一种语句 —— for循环,使一些循环结构变得更加简单。
for循环执行的次数是在执行前就确定的。语法格式如下:
for(初始化; 布尔表达式; 更新) {
//代码语句
关于for循环有以下几点说明:
-最先执行初始化步骤。可以声明一种类型,但可初始化一个或多个循环控制变量,也可以是空语句。
-然后,检测布尔表达式的值。如果为true,循环体被执行。如果为false,循环终止,开始执行循环体后面的语句。
-执行一次循环后,更新循环控制变量。
-再次检测布尔表达式。循环执行上面的过程。
Java增强for循环
Java5引入了一种主要用于数组的增强型for循环。
Java增强for循环语法格式如下:
for(声明语句 : 表达式)
//代码句子
声明语句:声明新的局部变量,该变量的类型必须和数组元素的类型匹配。其作用域限定在循环语句块,其值与此时数组元素的值相等。
表达式:表达式是要访问的数组名,或者是返回值为数组的方法。
break关键字
break主要用在循环语句或者switch语句中,用来跳出整个语句块。
break跳出最里层的循环,并且继续执行该循环下面的语句。
语法:break的用法很简单,就是循环结构中的一条语句:break;
continue关键字
continue适用于任何循环控制结构中。作用是让程序立刻跳转到下一次循环的迭代。
在for循环中,continue语句使程序立即跳转到更新语句。
在while或者do…while循环中,程序立即跳转到布尔表达式的判断语句。
语法:continue就是循环体中一条简单的语句:continue;
