冬天来了,汽车暖风你用对了吗?
 打酱油的栾大妈
  一、汽车暖风原理:
  当发动机冷却液温度较高时,冷却液流过暖风系统中的热交换器(一般称为暖风小水箱),将鼓风机送来的空气与发动机冷液进行热交换,空气加热后被鼓风机通过各出风口送入车内。这种系统装置简单而供热可靠,不另需燃料,只要发动机工作,便可产生热水。但也有其明显的缺点,即必须在发动机冷却液温度上升到大循环时才能供暖。
  二、开暖风费不费油?
  开暖风的耗油量完全是可以忽略不计的,通过上面的原理也知道,开暖风实际可以说是废物利用,怎么会费油呢。
  三、AC键按不按?
  使用暖气大可不必按下AC开关,按下AC键是启动压缩机,通俗地说就是开冷气,开了反而费油。
  四、暖风不热怎么办?
  看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。
  五、如何用暖气除雾?
  挡风玻璃开始出现结雾时,车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡玻璃,一般会持续1-2分钟左右,这样做的好处是玻璃不会反复起雾,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
  六、车内开暖气如何防干燥?
  对此建议,开暖气首先不能将出风口对准人吹,这样更容易让皮肤干燥;其次,建议半开窗,让空气有一定流通;车内可以使用车载保湿机,用土方法也可在车内放一块湿毛巾铺在仪表板上。
  七、开暖风后不要做下面的事
  1、不要车内睡觉
  如果汽车停驶了,暖气打开窗户又紧闭的状况下,高浓度的一氧化碳就会进入车内,人在车内睡觉很容易造成一氧化碳中毒。
  2、不要车内抽烟
  开着暖气的状况下,车内是一个密闭空间,这时候很容易产生细菌滋生。在车内吸烟本来就有害健康,一手烟二手烟都吸遍了。而且烟尘中的胺和烟碱会附着在蒸发器表面,在空调不常用、阴雨天的状况下,细菌会在蒸发器表面大肆扩散,再次打开空调的时候会造成车内的空气污染。
